查看: 2288|回复: 7
方正主板 IPM31,开机d0,已修复
发表于 2016-12-2 18:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机跑马d0
检修:换CPU无果,清CMOS无果
      BIOS是4M的,论坛里下载的都是8M的,用8M BIOS刷好换上去,依旧
      查SPD总线,发现两根数据线对地阻值不一样,一路往前查,发现南桥附近2个三极管S脚直接通SPD信号,附近有腐蚀。
      直接清理、烘干、补焊后,开机跑马正常了
发表于 2016-12-2 18:34:09 | 只看该作者 �
这个细心一般很快发现
发表于 2016-12-2 22:12:43 | 只看该作者 �
楼主真仔细
发表于 2016-12-2 23:50:25 | 只看该作者 �
咋不配个图
发表于 2016-12-3 00:42:57 | 只看该作者 �
意思是  两个内存槽的spd脚阻值不一样?
发表于 2016-12-3 12:46:50 | 只看该作者 �
有空拍个图片,传上来。
这个帖子的目的是告诉朋友们,跑马d0的检修方向。
发表于 2016-12-4 07:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心细是一方面……主要还是理论好
发表于 2016-12-4 09:11:38 | 只看该作者 �
D0一般是内存没过,换我可能先找一下238供电,技嘉的板很容易烧这一块
