查看: 1281|回复: 6
方正E220 C42S-V 不过内存
发表于 2016-12-2 13:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-2 14:07:18 | 只看该作者 �
谢谢,很简单明了,帅
发表于 2016-12-2 14:37:51 | 只看该作者 �
这个有意思 简单粗暴 有疗效
发表于 2016-12-2 14:44:40 | 只看该作者 �
是换了那个标注的电容好的不?
是的,原来的是固态电容,这个是换后的  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:32
发表于 2016-12-2 21:10:40 | 只看该作者 �
最好附上简单文字说明   移动到主板维修板块了
发表于 2016-12-2 22:00:09 | 只看该作者 �
老板了,换个电容搞定
发表于 2016-12-3 15:32:25 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-12-2 14:44
是换了那个标注的电容好的不?
是的,原来的是固态电容,这个是换后的
