查看: 2902|回复: 4
关于EQ=EG TPS51123 TPS51125待用问题
发表于 2016-12-2 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直纠结51123和51125网上大部分人都说通用,今天刚好有一台b460和vpceg36刚好试试 实测b460装51125待机能出来,会掉电 不装ec bios待机3V5v 都能出来 肯定不对,说eq能待用的更不行待机直接偏高了 不能通用!!!
发表于 2016-12-2 12:53:37 | 只看该作者 �
51123 51125 部分机器可以代用的 亲测
51125和51123不同的地方 前者18脚为nc或者vclk 后者18脚为开启或关闭3v\5vpwm。所以说一些机器能待用 也谢机器不能待用 给你科普下 还有用51125的机器 大多用51123待用不行就是应为51125的18脚为空 在这里本人给  详情 回复 发表于 2016-12-12 19:14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 19:14:37 | 只看该作者 �
51125和51123不同的地方  前者18脚为nc或者vclk 后者18脚为开启或关闭3v\5vpwm。所以说一些机器能待用 也谢机器不能待用  给你科普下 还有用51125的机器 大多用51123待用不行就是应为51125的18脚为空  在这里本人给你科普下
发表于 2016-12-17 07:31:10 | 只看该作者 �
这个确实是  ,有些机器确实用了之后会待机偏高
发表于 2016-12-17 07:31:58 | 只看该作者 �
但是我刚刚昨天用TPS51223代换的EQ=
