查看: 1853|回复: 5
华硕A8H笔记本不开机
发表于 2009-4-23 19:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的笔记本开机电流没反应给个思路
发表于 2009-4-23 19:56:44 | 只看该作者 �
我也是一样的,这种机器不好修呀。希望有人指点指点从哪下手呀。
发表于 2009-4-23 19:57:49 | 只看该作者 �
有谁有电路图发来看看
发表于 2009-4-23 20:07:01 | 只看该作者 �
没有电流,等于没有待机电流,在无图纸的情况下,只有先跑线路了。
发表于 2009-4-25 22:16:22 | 只看该作者 �
首先把本本弄干再说,接着查保护隔离电路是否有电到系统供电IC,再查系统供电IC主供电,基准电压,控制信号,输出电压,反馈电压等引脚是否有电压。然后再往下查啊!
发表于 2009-5-6 08:55:30 | 只看该作者 �
呵呵 修好了 吹干了放了一天开机好了
