查看: 1384|回复: 7
映泰MCP6P M+跑马卡C1
发表于 2016-12-2 11:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查,插不插内存一样,换CPU无果。
加热单桥无果。
查CPU的供电、内存供电都正常,后来发现内存REF供电0.75v没有,更换FP6137E为UP7711后,OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 11:17:53 | 只看该作者 �
还从来没碰到过   0.75这个没有的
发表于 2016-12-2 11:31:26 | 只看该作者 �
是二代内存吗???
发表于 2016-12-2 12:03:45 | 只看该作者 �
没碰到过ref没有的,,碰到的多的就是spd没有
发表于 2016-12-2 16:15:29 | 只看该作者 �
是二代内存,1.8V的,REF供电0.75V,同时也送到了CPU里。
发表于 2016-12-2 16:16:02 | 只看该作者 �
这种问题容易给人误判,以为是BIOS或者单桥的问题。
发表于 2016-12-4 10:34:58 | 只看该作者 �
REF出问题的确实少,估计很多人都会忘记测试这个信号
发表于 2016-12-4 12:28:19 | 只看该作者 �
这个0.75V一般不会出问题的啊!!至少我没遇见过!!
