查看: 1232|回复: 13
求大神指点
发表于 2016-12-1 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
HPG4 2代I3接到机子不触发,拆机看了下开关键进水了,看了下开关断线了,飞了跟线子好了,结果触发0.14,然后查电路,显卡供电跟CPU供电都没出来,接着找吧,发现显卡供电的DGPU_PR_EN开启型号没有出来,看了下图纸是由EC发出,果断换EC,应为之前开关进水了,结果还是不行,接着找到这个信号也是开启显卡供电的信号DGPU_PWR_EN是由南桥发出,焊接南桥吧,还是不行,南桥BIOS也刷了,都不行,修到这里小白的我真的不知道从何下手了,求大神指教指教。
发表于 2016-12-1 15:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个机子是先出CPU供电,还是显卡供电,哪位大神有上电时序图。
发表于 2016-12-1 15:25:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是先查下二级3V和5V电压有没有出来吧,
这两个电压都出来了  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:33
发表于 2016-12-1 15:29:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
转换电压5V 和3V都没有出来,看图纸 8脚的芯片看看开启是否发出来
发表于 2016-12-1 15:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你的PU6  2脚5V有吗?
有电压的啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:35
发表于 2016-12-1 15:33:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这两个电压都出来了
发表于 2016-12-1 15:35:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有电压的啊
发表于 2016-12-1 15:41:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把EN脚用刀片挂断,悬空,这样看下。
发表于 2016-12-1 16:10:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先修CPU供电,看看5V有没有转换过去,
发表于 2016-12-1 16:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
全都正常那就换桥了
发表于 2016-12-1 16:20:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习 一下
发表于 2016-12-1 18:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水进在哪个部位了,我之前也修过这问题,一个电阻坏了
发表于 2016-12-1 18:08:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
G4的主板   需要检测的东西很多
发表于 2016-12-1 18:20:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压有了吗?
