查看: 5604|回复: 22
华硕F554L不触发一例
发表于 2016-12-1 13:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修笔记本有时候还真考眼力的,比如5A大短的基本电容腐蚀短路,仔细看都能找到,也不必去烧机大法。接到这台15的笔记本刚过保的,估计不是大问题,仔细看还真看出问题,换了就好
对地的电阻,估计腐蚀电阻阻值变小了,我直接拆掉没装了
亮机图
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 14:03:28 | 只看该作者 �
腐蚀断线了吧  送钱的
发表于 2016-12-1 14:13:38 | 只看该作者 �
氧化断了。这个好修
发表于 2016-12-1 14:13:39 | 只看该作者 �
顶   努力学习中
发表于 2016-12-1 14:14:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-12-1 14:19:25 | 只看该作者 �
是大短路,还是不触发?什么现象
发表于 2016-12-1 14:20:56 | 只看该作者 �
肯定进水的了
发表于 2016-12-1 14:25:31 | 只看该作者 �
楼主真细心{:2_33:}
发表于 2016-12-1 14:35:07 | 只看该作者 �
楼主 看工厉害  向楼主学习学习
发表于 2016-12-1 14:35:57 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-12-1 14:38:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享 。。
发表于 2016-12-1 14:47:06 | 只看该作者 �
进水的   这样的就是 送钱的啊
发表于 2016-12-1 14:53:06 | 只看该作者 �
又是一台送钱的机,爽
发表于 2016-12-1 15:20:46 | 只看该作者 �
这个机子 不触发 直接拔掉电池 放电就能亮机
发表于 2016-12-1 15:30:48 | 只看该作者 �
我一般修这款机器,放电池就好了
你们运气都这么好啊,都是拔掉电池,我接过几台有烧CPU短路的,有IO坏的  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:01
发表于 2016-12-1 17:01:21 | 只看该作者 �
chalicom 发表于 2016-12-1 15:30
我一般修这款机器,放电池就好了
发表于 2016-12-1 17:29:18 | 只看该作者 �
楼主好眼力!
发表于 2016-12-1 20:06:55 | 只看该作者 �
不错不错,呵呵
发表于 2016-12-1 20:46:34 | 只看该作者 �
还特意表示了下   那个位置的元件损坏是 进水腐蚀造成的吧
发表于 2016-12-1 20:58:39 | 只看该作者 �
当然了,和医生看病一样,望闻问切,首先得会看啊
