查看: 6234|回复: 29
HEC 27寸LED灯条坏,用24灯条改装
发表于 2016-12-1 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌: HEC  (表示应该是杂牌吧)
故障: LED灯条坏 27寸
维修:手中没有27寸灯条 ,只有24寸的LED灯条 。  一开始都跟客户讲好了,发27寸的灯条回来换但是要等几天,客户同意了。 下午把机器修完,准备在某宝上订27寸的灯条,找了办天  贵啊。。。还得加运费。    沉思半天,27寸的就是比24寸的多3寸嘛,咱再给他接个3寸灯条不就完了,  犹豫了十来分钟再花十来观察了一下,表示可行,于是开始动手 这是后面加的一根LED只能从另一边把线放出来 一边放一根 最后就这样,   结果LED灯条的线不够长,还得加一断线 最后来装机吧。
这就是最后的亮机图片。。说起来容易做起来麻烦,只要胆大心细,  LED改装不是事!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
西山行 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 09:46:59 | 只看该作者 �
驱动板是什么型号啊,杂牌的吧,程序贡献出来啊
发表于 2016-12-1 09:47:52 | 只看该作者 �
我也改装过,以前灯管的改装,没有灯管的地方发暗,但LED改好后,没有这种现象,LED灯条亮度就是高啊。
少三寸用户一般看不出来  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:18
发表于 2016-12-1 09:55:38 | 只看该作者 �
网上的LED灯条,和原装的比,亮度相差很大,,,
新出的很好,亮度,色彩,而且亮度可调,技术也是在进步的。  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:21
发表于 2016-12-1 10:18:09 | 只看该作者 �
少三寸用户一般看不出来
以前灯管的不行,少的地方发暗。  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:21
发表于 2016-12-1 10:21:24 | 只看该作者 �
也许现在的好点了,以前换过,亮度与原装比,差的太多,,用户都不太满意,,  详情 回复 发表于 2016-12-1 11:50
发表于 2016-12-1 10:21:47 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-1 10:18
少三寸用户一般看不出来
以前灯管的不行,少的地方发暗。
发表于 2016-12-1 10:28:07 | 只看该作者 �
加了三寸?从别处剪下来的。
发表于 2016-12-1 11:42:01 | 只看该作者 �
楼主你后面少的那部分怎么加上的?求详细过程
发表于 2016-12-1 11:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-1 11:51:18 | 只看该作者 �
说说加的详细过程呗
发表于 2016-12-1 12:07:02 | 只看该作者 �
没看懂啊!那3寸灯条与24寸灯条开联?
发表于 2016-12-1 12:55:54 | 只看该作者 �
接两条LED灯条了
接两条LED灯条了
发表于 2016-12-1 13:19:40 | 只看该作者 �
好大厉害的楼主,,教我修显示器吧
发表于 2016-12-1 17:02:39 | 只看该作者 �
先在LCD灯管坏 都是改LED。。。。
发表于 2016-12-1 19:02:09 | 只看该作者 �
飞线又接了  3寸的?
发表于 2016-12-2 18:04:10 | 只看该作者 �
修好后,拿到银子,就算用户满意了!
发表于 2016-12-2 20:09:31 | 只看该作者 �
这样也可以加长3寸。
发表于 2016-12-3 01:09:19 | 只看该作者 �
没看懂啊!那3寸灯条怎么处理?
