查看: 1624|回复: 14
intel D845GEBV2 不过内存的问题
发表于 2009-4-23 16:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我查供电正常VCC2.5V ,负载1.25V正常 BIOS刷过了。。还是一样。。。
发表于 2009-4-23 17:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换下IO 看看  好多的主板 不过内存 换IO 后就好了
发表于 2009-4-23 23:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
插诊断卡跑是什么代码,内存的时钟脚测过没有
发表于 2009-4-25 11:13:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
负载1.25 IO 换过了
发表于 2009-4-25 12:25:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存供电   你仔细的看看,你把内存拔下来 开机   看 报警不    要是报警,在插上,还那样,就有可能内存供电问题
发表于 2009-4-25 13:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
该换的都换了把DIMM槽用镊子的钝头把槽刷刷看了。
发表于 2009-4-26 15:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电场管和RT9731换换试试
发表于 2009-5-23 20:11:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个板没有RT9731,    305
发表于 2009-5-24 12:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
乱说一下哈。是不是北桥有问题,空焊了哟
发表于 2009-5-24 14:05:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
北桥压过没 补焊没 不过内存电压正常可能是北桥虚焊
发表于 2009-12-27 17:31:39 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷个BIOS看看
发表于 2009-12-27 17:40:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代码是多少。说说看
发表于 2009-12-27 20:24:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也遇到过很多这种情况,该看的都看了,就是没头绪。
发表于 2009-12-27 20:46:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
92,93PIN电压正常吗?6系统时钟线正常?
发表于 2009-12-27 21:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到过此类故障,最后更换南桥OK了
