查看: 2903|回复: 43
e425不触发通病
发表于 2016-11-30 15:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好 大家好 才是真的好!
接到一个 不触发的 本本 拆开发现 挺新的 没有 动过 怎么就不触发呢
放电 动动 cpu  吹吹显卡  最后强大的论坛发现 有人说 95280 芯片的 问题 通病
果断换掉 跑马 亮机 看看下图 焊接怎么样
谁 给我加分 我 诅咒谁 明天 发大财 走大运
1分不多 2分不少
参与人数 13下载分 +26 收起 理由
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
398359640 + 2
lcm鑫淼 + 2
sxd12 + 1 双击666+关注!
qq100669246 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
sy104689983 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
xiongyixin + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 06:07:32 | 只看该作者 �
D95280这个芯片好向很贵哦,还有很多不良品!
不贵,,几块钱 ,,一般都备几个  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:36
发表于 2016-11-30 15:45:17 | 只看该作者 �
通病还是好,少找弯路
发表于 2016-11-30 15:47:14 | 只看该作者 �
E420  E425都是95280这个系列的笨笨都是通病   我估计你的电流是0.005是吧
发表于 2016-11-30 16:24:59 | 只看该作者 �
这个早就知道了
发表于 2016-11-30 17:43:15 | 只看该作者 �
我才学习,还不知道,回复一下,等以后遇到了看看
发表于 2016-11-30 17:45:59 | 只看该作者 �
这机器的芯片很容易返修啊。。。。。
发表于 2016-11-30 23:01:47 | 只看该作者 �
95280是很早的通病了,当年这芯片还不是一般的贵
发表于 2016-11-30 23:21:00 | 只看该作者 �
通病就是检钱的。希望楼主再接再励
发表于 2016-11-30 23:21:31 | 只看该作者 �
对,这个跟E420一样,不过你这换一个就没问题真好,反正这个芯片有些换了一样有时能开有时不能开,每次都不敢发一个,起码3个以上。有点歪了,哈哈,这个芯片会自动归为
发表于 2016-11-30 23:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定的机器啊
发表于 2016-12-1 00:20:36 | 只看该作者 �
通病芯片,老早有了
发表于 2016-12-1 00:38:59 | 只看该作者 �
记得待机电流是0.05通病   是吗
发表于 2016-12-1 06:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片坏了吗,
你是搬运工不,,这个你必须得知道啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 08:35
发表于 2016-12-1 08:35:38 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-12-1 06:59
待机芯片坏了吗,
你是搬运工不,,这个你必须得知道啊
发表于 2016-12-1 08:36:26 | 只看该作者 �
不贵,,几块钱 ,,一般都备几个
给你们讲个笑话 学习电脑的时候一个老师说 点解电容很贵的 一毛钱几个  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:20
发表于 2016-12-1 08:46:00 | 只看该作者 �
焊接的还可以,就是助焊剂没有清理掉。
发表于 2016-12-1 08:47:53 | 只看该作者 �
2分钟内 ,焊接过关
发表于 2016-12-1 08:53:00 | 只看该作者 �
加分支持一下
发表于 2016-12-1 08:53:49 | 只看该作者 �
着个芯片的通病了
