查看: 3005|回复: 0
小修A75A-G35 (MS-7695 VER:1.0)主板无供电
发表于 2016-11-30 14:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一片A75A-G35 (MS-7695 VER:1.0)主板,插上电源点开关键不通电。
先看待机电压,有图纸无点位图(鄙视一下MSI,GIGATYBE、ASUS大的元件还有个标号,MSI什么的没有)。
按经验,找到两个uP0105,其中一个第6脚有2.25V;另一个第6脚有0.3V左右。
看输入和控制:PIN1--CTNL、PIN2--VIN、PIN3--EN都有5V,正常;第7脚分压反馈0.77xV,和按图纸上电阻值计算的分压结果基本一样;第6 脚输出2.2V,有两种可能,一个是uP0105坏,一个是分压电阻坏,换uP0105 容易,优先操作。
用RT9018代换,插上电源,第6脚有3V输出,另一个uP0105用此3V做输入,第6 脚有1.1V电压输出。
点开机键正常通电。
上其他配件正常显示,修复OK。
因无点位图,上图片标出此IC位置。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
锋芒惭现 + 1
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
