查看: 4438|回复: 31
索尼HK9自锁电路引起的无公共点
发表于 2016-11-30 13:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:广达HK9,给索尼代工。采用的是索尼设计方案。
实测PQ35的123脚有19V,4脚0V,5脚0V。要想PQ35导通,PQ2B必须截止使PR1和PR7形成分压。低电平使PQ35导通。要想PQ2B截止,有2个条件:
1、-VAOFF不能为低。(实际测量为低)
2、DC/-C不能为高,若DC/-C为高,会使PQ2A导通从而拉低-VAOFF.(实测为低电平)
也就是说-VAOFF受控于PQ2A   PQ5 PQ50这3个管子。PQ2A工作正常。拆掉PQ5依旧为低电平。拆掉PQ50,马上公共点就有电了。但是不能拆掉PQ50,拆掉PQ50的话这样就失去了保护,按照逻辑电路反推,每个管子的逻辑关系都没问题
-UL IN实测为低电平,受控于PQ48-2。测PQ48-2的5脚为低电平,处于截止状态。第一次修索尼的,苦死不得其解,-UL IN上拉电阻没装。高电平来自哪里呢?
突然看到下面还有一段英文注释。立马请出百度翻译。PG6原来是各自锁复位的隔离点。实物上没有这个点,直接短接PC148的两端。。几秒钟后再测-UL IN为高电平了。自锁状态解除。修复完毕。由于忘记拍实物图了。请谅解。路过的请别忘记加分。终于见识到了索尼的电路。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
等着我减肥 + 1
chenzhenghua198 + 2
a496129557 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-30 13:56:13 | 只看该作者 �
好久没发帖了,生疏了图片又多了2张出来,
发表于 2016-11-30 13:58:28 | 只看该作者 �
修改一下还扣分了
发表于 2016-11-30 16:36:24 | 只看该作者 �
知道song有这么个结构,还没遇到过,下次可以借鉴一下
发表于 2016-11-30 16:52:58 | 只看该作者 �
我上次被这个自锁电路搞到死 最后才发现取BIOS电池放电就好
发表于 2016-11-30 16:54:04 | 只看该作者 �
楼主很好经验,
发表于 2016-11-30 16:54:26 | 只看该作者 �
楼主很好经验,
发表于 2016-11-30 17:02:25 | 只看该作者 �
收藏了,学习下,感谢楼主分享
发表于 2016-11-30 17:16:33 | 只看该作者 �
谢谢分享 目前还没遇到过这种问题。。下次留意
发表于 2016-11-30 17:17:49 | 只看该作者 �
-ul in这个信号在这个电路中起什么作用。我没看明白
发表于 2016-11-30 18:41:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-30 23:34:08 | 只看该作者 �
我也遇到过这个故障,插拔cmos电池ok
发表于 2016-11-30 23:43:16 | 只看该作者 �
索尼放电大法!
发表于 2016-11-30 23:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉呀,佩服啊!
发表于 2016-12-1 02:48:30 | 只看该作者 �
索尼的保护隔离有些不一样的哦
发表于 2016-12-1 07:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自锁电路坏通病,
发表于 2016-12-1 08:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说索尼的保护做得很好,原来还带自锁,见识了
发表于 2016-12-1 09:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
索尼不过保护隔离先放电
发表于 2016-12-1 09:22:21 | 只看该作者 �
SONY的电脑爱出这个问题 一般保护我们都是先放电
发表于 2016-12-1 09:57:01 | 只看该作者 �
我一般接到索尼机是先放点的
