查看: 7640|回复: 29
注意:技嘉GA-B75M-D3V Ver2.00 bios版本不对不触发的
发表于 2016-11-30 11:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75M-D3V Ver2.00 bios 看准版本号VER2.0,版本不对不触发的!!!
GA-B75M-D3V Ver2.0.rar
4.24 MB, 下载次数: 559, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-11-30 13:33:24 | 只看该作者 �
不触发跟blos还有关系嘛
发表于 2016-12-1 09:47:16 | 只看该作者 �
胡说  不不接BIOS 一样触发
发表于 2016-12-23 16:30:12 | 只看该作者 �
呵呵呵,不显示吧,楼主的意思.
发表于 2016-12-23 16:37:24 | 只看该作者 �
问下大侠技嘉B75双BIOS的刷那一个?还是2个都刷一下?
发表于 2017-1-17 12:11:36 | 只看该作者 �
我这也有一块不触发,针脚有3.3v.
发表于 2017-2-26 14:15:06 | 只看该作者 �
我的也是刷了BIOS 不触发了  本来就是重启问题
发表于 2017-3-27 09:29:01 | 只看该作者 �
难道这个台机主板,也搞了笔记本那一套?BIOS参与触发?
发表于 2017-4-19 15:11:54 | 只看该作者 �
不接BIOS 一样触发
发表于 2017-4-28 14:04:24 | 只看该作者 �
我的也是刷了BIOS 不触发了.以前是可以触发的。
发表于 2017-4-28 14:08:59 | 只看该作者 �
2.0版本我刷了1.1版本的。不触发了。
发表于 2017-5-13 15:31:20 | 只看该作者 �
这个应该不成立吧,这板子我用2.0的BIOS刷到1.1的板子,一切正常哦
发表于 2017-7-6 11:23:42 | 只看该作者 �
楼主说的没错版本不对是会不触发。。HI61.B75有些版子是这样。所以一定要刷对版本!
发表于 2017-7-6 11:24:13 | 只看该作者 �
我之前就试过几块版没刷对版本。。不除发的。。
发表于 2017-7-6 11:25:12 | 只看该作者 �
下载试试。。我的是2.0版 本的
发表于 2018-1-29 11:31:35 | 只看该作者 �
我的也是2.0的,试一下看看好不好用
发表于 2018-3-6 17:52:01 | 只看该作者 �
怎么下载,求求求求求求求求求求
发表于 2018-3-31 20:57:54 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-1 17:14:56 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
