查看: 1875|回复: 5
全新好品质电源线,美标头
发表于 2016-11-29 22:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
服务器等设备出厂自带的电源线,长度1.5 - 2.5左右,重量200g+每根。 线径1mm(5元一根)和1.3mm+(6元一根)的都有,全收的话5.5一根。
总数50左右。
发表于 2016-11-30 09:41:48 | 只看该作者 �
全新的吗,普通的线经也是这样
全新的, 3楼说得对。品质当真是不同的  详情 回复 发表于 2016-11-30 21:47
发表于 2016-11-30 10:13:15 | 只看该作者 �
2楼的,普通的线径有足0.75的就不错了,这线可惜插头不对,国内不好用。
发表于 2016-11-30 21:47:33 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-11-30 09:41
全新的吗,普通的线经也是这样
全新的, 3楼说得对。品质当真是不同的
发表于 2016-11-30 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个接地头可御掉插3孔,2孔都不影响使用,
谢谢提醒 ~!  详情 回复 发表于 2016-12-1 12:59
发表于 2016-12-1 12:59:36 | 只看该作者 �
谢谢提醒 ~!
