查看: 2418|回复: 5
关于联想Y485独显的问题
发表于 2016-11-29 22:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天碰到一个联想的Y485  AMD A8的CPU  显卡是0833132 的机器 故障是玩游戏就重启 ,我进系统看电影 听歌都没问题 可以一直用也不重启。
在设备管理器里把集成显卡一禁用 机器就重启 ,看样子是独显坏了 。之前也发过这个机器的帖子 那个问题是在BIOS里改引导模式重启就不亮的,
也是换显卡就好了 。所以这次我也换显卡 万万没想到换了新显卡还是一样的故障{犯了经验主义的错误} 查供电什么的都很正常 BIOS 也刷了 故障依旧 。最开始就重装了好几次系统 换了好几个版本 也是是一样。 这下不能淡定了。。进论坛发现有人说是这个机器非要从官网下载显卡驱动才行 抱着试试看的心里装驱动 ,居然好了!!!之前装系统 系统自带的驱动是显示7690M  装了官网上是的之后是显示7690M XT  不过最后还是按换显卡来收钱的!他下来的显卡收起来再给别人换。 看来这种问题还是得先软后硬! 多逛论坛  多多益善!!!
发表于 2016-11-29 22:34:16 | 只看该作者 �
楼主这样赚的更多啊
发表于 2016-11-29 22:41:57 | 只看该作者 �
改集成也可呀
发表于 2016-11-30 01:12:44 | 只看该作者 �
看到楼主的帖子 让我想到了USB3.0不能用事
发表于 2016-11-30 09:49:55 | 只看该作者 �
我遇到过cpu坏了显卡驱动装不上,换了cpu好了,
发表于 2016-11-30 10:08:17 | 只看该作者 �
是的,象这种能正常开机的机器,首先还是从驱动入手,
