查看: 2470|回复: 9
[惠普]
L2301w液晶不开机
发表于 2016-11-29 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助HP L2301液晶不开机,电源5V正常,电源开关按键有3v电压,按键没有问题,就是不开机,指示灯也不亮,怀疑数据的问题,有的朋友传个程序给我,我刷上去试试,谢谢~~
补充内容 (2016-12-1 21:31):
已经修复,是MCU程序的问题,写了程序开机正常。建议更换面板下面的4个按键。这是导致MCU程序混乱的根源~
发表于 2016-11-29 21:10:07 | 只看该作者 �
驱动板供电没问题,就写一下数据
发表于 2016-11-29 21:24:18 | 只看该作者 �
你是说液晶显示器吗?12V 5V都有吗?
发表于 2016-11-29 21:50:27 | 只看该作者 �
可以刷一个程序
发表于 2016-11-29 23:11:16 | 只看该作者 �
可以刷一个程序
发表于 2016-11-30 09:01:32 | 只看该作者 �
按键3V正常,不代表驱动板供电正常。在刷写程序前,最好把开关拔掉,人为短接开关试一下。
发表于 2016-11-30 09:56:05 | 只看该作者 �
12v和5v都正常吗?有没有断开开关板再试一下?
供电正常,开关也短接试过,现在怀疑是程序的问题,苦于没有程序  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:16
发表于 2016-11-30 11:16:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 11:18:32 | 只看该作者 �
有程序的朋友分享一下哦
发表于 2016-11-30 13:23:21 | 只看该作者 �
这个程序暂时没找到,你去TB看看呢
