查看: 3414|回复: 5
福利! 新款g50-80 秒起
发表于 2016-11-29 16:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款g50-80 开机 电源指示灯和电池灯亮  15年6月的没过保 同行拿来修说照顾我生意 (......) 仔细看看屏贴膜的发现左上角有漏液  再看左下角 有点磕碰  怪不得 不保修呢 。。。。。。 取电池 接电源 电流直接0.256 奶奶的 不是 cpu挂了吧 4代u 伤不起 希望渺茫但是还是 想着拆机看看吧 不行就想办法去保(......)拆开测 3 5v 对地008 短路 待机0.256 但是可以触发  测各路电压都出来了 这下还有点希望  重点来了 习惯性摸3 5 v 电感 (负载大)有些烫 翻过啦 发现 pu602 巨烫 拆下 3 5 v 都不短路了 看型号 g971l百度无果找 图纸(确实和g40-70一样) 最后发现是 大家 耳熟能详的apl5930(5912 5913一样 )换之  待机 0.01 开机 跳变 亮机  没啥技术含量 但是 应该不会只坏这一个的  仁宝就喜欢这个芯片啊  我也喜欢  哈哈哈
发表于 2016-11-29 17:00:34 | 只看该作者 �
发个贴就加了一分 。。。
你发错版了吧  详情 回复 发表于 2016-11-29 17:15
发表于 2016-11-29 17:15:33 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2016-11-29 17:00
发个贴就加了一分 。。。
你发错版了吧
发表于 2016-11-29 17:39:35 | 只看该作者 �
就是怎么发错版了  怎么 改?
发表于 2016-12-2 07:40:45 | 只看该作者 �
apl5930通病吗?
发表于 2017-1-10 15:13:27 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。
