查看: 31879|回复: 165
[维修资料]
联想g50-70m 不上电通病
发表于 2016-11-29 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50-70m不上电通病   pq202 三级管挂了 直接拉通就好 付上bios  淘宝买的 正常开机
LX G50-70M BISO.rar
3.01 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +28 收起 理由
chen12345 + 1
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
直接点 + 2 双击666+关注!
专注二修三十年 + 2 双击666+关注!
锐诚电脑 + 2
hkf4371515 + 1 双击666+关注!
llyx + 5
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
machao123 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-29 16:53:49 | 只看该作者 �
技术不错,小白感谢你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-8 18:49:02 | 只看该作者 �
可以加权限啊  ,不然客户帖子拿出来 ,让你50修好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-29 17:57:02 | 只看该作者 �
有图纸么?  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:13
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2016-11-29 17:01:13 | 只看该作者 �
原来是通病呀,,,我搞过这个,是19v来的。。。。
发表于 2016-11-29 16:59:43 | 只看该作者 �
感谢分享通病,加分鼓励!我这小白有帮助
发表于 2016-11-29 16:58:01 | 只看该作者 �
好牛,又是秒杀
秒个毛线 修了几个小时了  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:06
发表于 2016-11-29 16:56:57 | 只看该作者 �
这么简练,还有bios!谢谢
修通电了 不显示 就刷了个bios  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:06
发表于 2016-11-29 16:43:52 | 只看该作者 �
这个管子是做什么用的呀,楼主也不截个图纸
发表于 2016-11-29 16:43:08 | 只看该作者 �
你傻啊 百度直接能搜到这个故障 ,也就是能搜到你的帖子  详情 回复 发表于 2016-11-30 11:16
可能他还不知道有这个论坛吧  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:05
发表于 2016-11-29 16:19:49 | 只看该作者 �
上次修道过,不知道是通病
应该是 修了2太一样的  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:05
发表于 2016-11-29 15:58:11 | 只看该作者 �
bios 正常开机 不会开机慢
发表于 2016-11-29 16:06:15 | 只看该作者 �
不上电,是没待机,还是不触发?
能触发电流0.03 上不去  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:04
发表于 2016-11-29 16:17:40 | 只看该作者 �
这个待机正常,不触发通病吗?
今天修了2个都是这种情况 一般三极管后面的电容也会坏的  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:04
发表于 2016-11-29 17:28:59 | 只看该作者 �
要不要合成BOIS
我在网上下载的一个能显示 就tb买了个 下载出来的显示30秒  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:07
发表于 2016-11-29 17:32:36 | 只看该作者 �
pq202 三级管什么功用?不知情状况下俺是不敢轻意直通的.
肯定有它存在的意义的,不知这样接通会有什么后果  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:20
发表于 2016-11-29 17:53:06 | 只看该作者 �
技术不错,小白感谢你
发表于 2016-11-29 18:00:38 | 只看该作者 �
上次一样问题 是不是通病啊
发表于 2016-11-29 18:02:36 | 只看该作者 �
不错牛逼啊
都修了一上午的时间来的  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:46
发表于 2016-11-29 18:04:25 | 只看该作者 �
Truer 发表于 2016-11-29 16:06
不上电,是没待机,还是不触发?
能触发电流0.03 上不去
发表于 2016-11-29 18:04:54 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-11-29 16:17
这个待机正常,不触发通病吗?
