查看: 5882|回复: 27
三星535U3X超级本:芯片组AMD 板载CPU集显 故障:开机没显示,电流:0.8 是通病
发表于 2016-11-29 14:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星535U3X超级本:芯片组AMD 板载CPU集显 故障:开机没显示,电流:0.8 不过内存是通病,秒杀南桥上面的电容有图真相,大家注意看,就是他了拆掉就可以开机了解决535U3X不显示,不跑内存就是通病 chinafix.com.cn迅维网_002.jpg.zip (53.79 KB, 下载次数: 61)
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
幽默谷 + 2 双击666+关注!
康永刚 + 2 双击666+关注!
7247247241 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-29 14:50:30 | 只看该作者 �
收到,谢谢了
发表于 2016-11-29 14:52:51 | 只看该作者 �
感谢 分享经验啊
发表于 2016-11-29 15:19:42 | 只看该作者 �
通病福利啊,小白的最爱。
发表于 2016-11-30 14:35:56 | 只看该作者 �
很感谢楼主的分享
发表于 2016-11-30 20:28:47 | 只看该作者 �
这种RTC的电容很容易漏电哈
发表于 2017-1-6 11:55:44 | 只看该作者 �
我现在手里有一台 三星535U3X 故障现象一样 但是我取了南桥的电阻还是一样  不显示
发表于 2017-3-4 21:48:10 | 只看该作者 �
非常感谢楼主!可惜加分超时
发表于 2017-3-4 21:49:51 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2017-2-8 18:44
不是不跑内存吧 RTCVCC短路吧
我的是机器跑内存,但不显示;偶尔显示,看了楼主的资料,完美解决!
发表于 2017-3-4 22:36:10 | 只看该作者 �
这样的BIOS   最让人放心
发表于 2017-3-24 12:49:35 | 只看该作者 �
遇见一台开机灰屏的
发表于 2017-4-22 10:16:42 | 只看该作者 �
真的想加分可是加不了,这个电容阻止180 为什么会导致呢   已证实是通病
发表于 2018-6-22 18:28:22 | 只看该作者 �
按照LZ说的操作,可是还是不显示
发表于 2018-7-4 11:07:48 | 只看该作者 �
太帅了吧,
发表于 2018-11-9 12:33:48 | 只看该作者 �
感谢 分享经验啊
发表于 2018-12-27 10:39:38 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎。最后还是通病电容漏电导致,
发表于 2019-3-9 16:06:58 | 只看该作者 �
搞定了,谢谢,双ji666666666666666666666666666666666666
发表于 2019-4-13 20:53:10 | 只看该作者 �
奈斯.....跟着楼主走       刚刚捡了一台...
发表于 2019-8-22 12:48:13 | 只看该作者 �
那个电容霉掉了,开机电流到1.0,没跳变,也是他坏
发表于 2019-9-11 13:00:39 | 只看该作者 �
下载  学习中**
