查看: 2499|回复: 3
再战A1466 跟前辈学习改背光,又遇奇葩故障,我们的高手在哪里,可否出来解释一下...
发表于 2016-11-29 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               A1466  一组灯珠不亮,发了两篇求助帖,看到帖子后面的评论,小白都快哭了!不是告诉我换屏,就是告诉我灯珠有问题,我的帖子中明明有写“屏幕换过,故障依旧”,真心怀疑评论这些的“哥”们有没有好好的看帖子,弄的现在连写帖子的心情都不好了…………。
              由于前帖子的两篇帖子,没有得到实际一点的答案,小白只好改背光了,根据一位大神的帖子,小白照着他一模一样的弄下来的。连改的板子用的都是一样的,LTN140AT16  但小白改过之后,屏幕必须得用电源背光才会亮,用电池开机时屏幕会暗屏,插下电源屏幕背光就会正常亮,拔下电源后用电池也能亮,但屏休眠后会唤不醒,必须得用电源激活一下才会亮。小白测量了一下用电池和电源之后的电压,比较之后发现PWM在用电池时,为1.6V左右,而用电源时为3.3V,对照电路图发现BKL_PWM是由CPU通过电阻R7704给背光芯片的,电阻换过,与之相连的C7704电容也换过,故障现像一样。人为从其它地方给个3.3V上去,现像也是一样,必须得用电源激活一下。至此小白没什么好的思路,还请大神们指点一二!!!
               至此小白想说几句题外话,想请那些回帖的“哥”们,仔细的看好别人的帖子,请尊重他人的劳动成果,由其是那些灌水的!随意的回帖子,会让发帖人寒心,还会让发帖人失去发帖的动力!!!
发表于 2016-11-29 13:28:37 | 只看该作者 �
这问题好难,无从下手
发表于 2016-11-29 13:32:25 | 只看该作者 �
我有个A1278暗屏的,改高压一进系统就暗屏 开启 PWM都没了。
发表于 2016-12-9 10:35:48 | 只看该作者 �
路过,学习下
