查看: 2374|回复: 26
SY8028纠解了,一整天没修好.大家看看
发表于 2016-11-29 13:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-11-29 13:21:39 | 只看该作者 �
芯片换过几个,都一样的问题.不明白为什么会输出16V的电压,返馈的电阻,和电容都换过,没解决.HWPG被拉低,不知道有没有关系
发表于 2016-11-29 13:26:28 | 只看该作者 �
我也不知道,谁的理论强讲讲
哥,你这是来灌水的吗  详情 回复 发表于 2016-11-29 13:28
发表于 2016-11-29 13:28:52 | 只看该作者 �
527761879 发表于 2016-11-29 13:26
我也不知道,谁的理论强讲讲
哥,你这是来灌水的吗
发表于 2016-11-29 13:38:25 | 只看该作者 �
短路 再查查
发表于 2016-11-29 13:41:46 | 只看该作者 �
你这个图纸是不是不对哦,FB居然没接地了,
发表于 2016-11-29 13:48:27 | 只看该作者 �
不晓得哦  慢慢解决
发表于 2016-11-29 13:52:41 | 只看该作者 �
检查fb路看是不电阻阻值变了或者把接地的电容拆了看看
拆了,还是原样  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:08
发表于 2016-11-29 14:14:25 | 只看该作者 �
是不是还有短路的
发表于 2016-11-29 14:16:21 | 只看该作者 �
图中好多打*的电阻应该是没装的,但是要短接的,试一下有没有开路。
发表于 2016-11-29 14:37:10 | 只看该作者 �
你取下PL21电感,等于反馈断开了,输出不受控,感应电压16.5V...
想到了,飞线到反馈了, 不行,  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:11
发表于 2016-11-29 14:39:09 | 只看该作者 �
感觉还是芯片有问题或者没有焊好!这种芯片买的坏的也多要不换家买下试试,另外你买的是SY8208B吗 后面字母要一样 后缀D或者C的代换过不能用的!
芯片没问题,有个好的联想的板,装上3V 5V正常输出,  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:10
发表于 2016-11-29 14:40:23 | 只看该作者 �
芯片都换了 只能是外围电路了
发表于 2016-11-29 14:49:37 | 只看该作者 �
新型的供电芯片,,期待大神讲解原理
发表于 2016-11-29 14:54:31 | 只看该作者 �
不知道楼主修得什么东西?
发表于 2016-11-29 14:59:21 | 只看该作者 �
你有没有 换过 电感后面的电解电容
换了,没解决  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:09
发表于 2016-11-29 15:08:03 | 只看该作者 �
拆了,还是原样
发表于 2016-11-29 15:09:26 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2016-11-29 14:59
你有没有 换过 电感后面的电解电容
换了,没解决
发表于 2016-11-29 15:10:52 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-11-29 14:39
感觉还是芯片有问题或者没有焊好!这种芯片买的坏的也多要不换家买下试试,另外你买的是SY8208B吗 后面字母 ...
发表于 2016-11-29 15:11:37 | 只看该作者 �
想到了,飞线到反馈了, 不行,
