查看: 3580|回复: 23
iPhone6 遇众多故障维修案例
发表于 2016-11-29 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6 遇众多故障维修案例
  机器型号:iPhone6
  故障现象:多故障
  维修过程:
  接客户一台iPhone6,故障描述如图:
iPhone6 遇众多故障维修 图1
  收到机器后,先拆下主板换外配测试,故障依旧,然后拆下主板仔细观察,发现尾插座已经严重变形,旁边的小电容电感都掉的差不多了。
iPhone6 遇众多故障维修 图2
  小电容电感还剩那几个,干脆全搞掉重新装。
iPhone6 遇众多故障维修 图3
  接下来就是考验手工了,经过努力,终于全部焊上了。有些电容可以不用补的,补上去自己看着舒服点,尾插座塑料部分有点变形,不过金属部分完全没事,不会影响使用。
iPhone6 遇众多故障维修 图4
  然后装机测试,结果故障依旧。接下来开始测量,先测量尾插座阻值正常。通过查看电路图可以发现耳机信号和送话信号全都通往大音频。
iPhone6 遇众多故障维修 图5
  观察大音频发现也被动过,拆下大音频量底脚阻值正常,直接更换一个,试机还是没用。
iPhone6 遇众多故障维修 图6
  耳机信号都是通往大音频的,所以小音频就不用考虑了。经过仔细观察发现大音频的最右边,在屏蔽罩底下那一部分有很多脏东西,这一部分起到滤波作用的,所以声音会很杂。
iPhone6 遇众多故障维修 图7
  拿刷子把脏的地方使劲刷两下,刷干净后试机故障已被解决,送话声音也正常了。
iPhone6 遇众多故障维修 图8
iPhone6 遇众多故障维修 图9
  最后装机,故障完美解决,维修到此结束。
iPhone6 遇众多故障维修 图10
  相关阅读:
发表于 2016-11-29 13:19:35 | 只看该作者 �
这个手工完美。 看着都舒服
发表于 2016-11-29 13:40:27 | 只看该作者 �
手工真好 =======
发表于 2016-11-29 14:19:27 | 只看该作者 �
不错,学习了!!!
发表于 2016-11-29 14:50:12 | 只看该作者 �
手工完美 厉害学习了。
发表于 2016-11-29 14:55:32 | 只看该作者 �
这个焊接技术有点6666
发表于 2016-11-29 15:12:41 | 只看该作者 �
焊接技术是亮点
发表于 2016-11-29 15:49:01 | 只看该作者 �
这个机器故障太多了,不过修好了,焊接也很不错哦
发表于 2016-11-29 16:28:18 | 只看该作者 �
楼主技术很好
发表于 2016-11-29 16:28:51 | 只看该作者 �
修手机主要考验手工
发表于 2016-11-29 18:31:40 | 只看该作者 �
楼主看图的软件是什么啊    好清楚  明白
发表于 2016-11-29 20:37:15 | 只看该作者 �
这焊工很漂亮,老练!
发表于 2016-11-29 22:02:23 | 只看该作者 �
大音频滤波附件原件有脏东西 造成 声音杂
发表于 2016-11-29 22:06:19 | 只看该作者 �
大神级 手工 !
发表于 2016-11-29 22:13:45 | 只看该作者 �
最后还是刷子搞定了。
发表于 2016-11-29 22:31:39 | 只看该作者 �
佩服楼主焊接手工。
发表于 2016-11-29 22:45:51 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-11-30 03:38:34 | 只看该作者 �
问下楼主是用显微镜下焊接吗?我这个显微镜可以调焦清楚,但主板和镜头大近,调高不聚焦,不清,推荐一下用什工具
发表于 2016-11-30 16:13:12 | 只看该作者 �
这手工真的好,羡慕
发表于 2016-12-8 13:49:56 | 只看该作者 �
手工确实没话说666,不过我想请教下你那个截图出来元器件都标注了用途,是什么点位图,求告知!!!
