查看: 7950|回复: 38
七代CPU全网首发Inspiron 15-7560 BKD40 LA-D821P BIOS
发表于 2016-11-29 11:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GD25B128CSIG.rar (5.39 MB, 下载次数: 836)
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
Fly丶 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
直接点 + 2 双击666+关注!
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liukuoand + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hnhhtxd + 1 双击666+关注!
handing1990 + 2 双击666+关注!
夏日得风 + 5
发表于 2016-11-29 11:41:44 | 只看该作者 �
Inspiron 14 7460 Inspiron 15 7560
Inspiron 15 5567 Inspiron 17 5767
等新机官方程序分离合成老办法已行不通!
有时间的朋友可以研究新方法了!
当然,用备份的程序合成是可以的。
一样的可以分离  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:32
发表于 2016-11-29 11:48:43 | 只看该作者 �
唐总威武,这么新的机器都修到了
发表于 2016-11-29 12:13:21 | 只看该作者 �
有图纸
发表于 2016-11-29 12:16:25 | 只看该作者 �
7代U 多少脚的?
发表于 2016-11-29 12:32:22 | 只看该作者 �
一样的可以分离
你可以先试试再说。是可以分离,但只有散着的几个无序模块,不能像以前那样简单合并了。得找别的方法了。  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:58
发表于 2016-11-29 12:33:19 | 只看该作者 �
集成超高相对越好修,但成本也高.考验焊工.
发表于 2016-11-29 12:43:40 | 只看该作者 �
这么新的机器都碰到了
发表于 2016-11-29 13:14:19 | 只看该作者 �
一样可以分离,这个机器官方文件只提供主BIOS部分,不是完整更新
发表于 2016-11-29 13:53:55 | 只看该作者 �
这么新,给楼主加分
发表于 2016-11-29 14:23:43 | 只看该作者 �
晕,七代机都已近修上了,这让我们情何以堪
发表于 2016-11-29 14:53:00 | 只看该作者 �
七代的机器好新的
发表于 2016-11-29 15:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-29 16:32:22 | 只看该作者 �
这么新的机器,你都修到了,,而且这机器应当是刚出厂的吧
发表于 2016-12-2 08:21:25 | 只看该作者 �
太新了,还没见到过
发表于 2017-8-2 13:04:43 | 只看该作者 �
开机掉电,14-7000  i5 的可以用吗?板号一样
发表于 2017-8-2 13:22:59 | 只看该作者 �
刷了风扇狂转,应该是不可以的,之前是开机掉电
发表于 2017-8-15 11:04:54 | 只看该作者 �
这个BIOS是分离出来的还是原机备份的
发表于 2017-8-19 08:52:48 | 只看该作者 �
你说清楚哦,是备份的还是原厂的吗?
发表于 2017-10-25 17:41:59 | 只看该作者 �
这款机器重刷BIOS之后电流都起不来,0.33掉电,之前0.7左右跳变,求解
我现在也有一个和你一样的机器 你的修好了没  详情 回复 发表于 2017-12-1 09:35
