查看: 2357|回复: 13
华硕F83V过LOGOL后灰屏维修
发表于 2016-11-29 11:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83V过LOGOL后灰屏维修
发表于 2016-11-29 11:14:54 | 只看该作者 �
换显卡 这破机器显卡坏的多
发表于 2016-11-29 11:29:54 | 只看该作者 �
能进BIOS吗?
发表于 2016-11-29 11:34:24 | 只看该作者 �
加焊一下显卡看看
发表于 2016-11-29 12:13:45 | 只看该作者 �
也没修就发上来干什么?求助?刷BIOS.
发表于 2016-11-29 12:15:21 | 只看该作者 �
楼主可以的
发表于 2016-11-29 12:24:21 | 只看该作者 �
然后呢??
发表于 2016-11-29 12:29:26 | 只看该作者 �
实地好些,我就是听的实地的
发表于 2016-11-29 12:31:05 | 只看该作者 �
你这个.............是求助帖子问怎么办????还是你修好了.......没把过程发上来............
发表于 2016-11-29 12:31:42 | 只看该作者 �
我上次遇到一个联想的开机灰屏,但是可以进BIOS,最后刷BIOS好了。
发表于 2016-11-29 18:14:54 | 只看该作者 �
先换了屏幕看看,如果不行就修主板
发表于 2016-11-29 18:17:33 | 只看该作者 �
难道今天是服务器问题?好几个了,发上来就一两句话模棱两可的,不知道是修好还是没修好,
发表于 2016-11-29 18:19:23 | 只看该作者 �
这个应该是显卡通病
发表于 2016-11-29 19:23:58 | 只看该作者 �
解决了,是硬盘坏了,导致一直卡在白屏开机的画面
