查看: 5555|回复: 18
我的自制表笔
发表于 2009-4-23 11:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
用水性笔的笔芯和大头针还有电话线自制的表笔,外面可以加上笔杆。
发表于 2009-4-23 19:50:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
阻值不会很大吧??
发表于 2009-4-25 13:51:33 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
不值得推荐,不是什么DIY。
发表于 2009-4-27 17:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
发表于 2009-4-27 17:32:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
属于老张的方案,比较具有灵活性,就是改得没有老张的好看。
发表于 2009-4-27 17:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己觉的好用就可以么~~~别人有自己的方法 不要推荐你的楼 不是很完美呀 在做个漂亮点
发表于 2009-4-27 19:27:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥们,,你别太逗了,,几块钱的表笔你都要自己做
强
发表于 2009-4-27 19:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
强
红颜科技 发表于 2009-4-27 19:27
呵呵,买的表笔没有一个有针状尖的,都得改造。
发表于 2009-5-17 09:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有创意,只是没必要吧!!!
发表于 2009-12-15 23:58:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不错的diy  看后很想自己动手做一个  都是经常用到的材料  经济实惠 谢谢楼主
发表于 2009-12-16 11:41:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不错。。我也要做两支。
发表于 2009-12-24 12:49:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错的改造,意义在于自己亲手制作。。。支持了。
发表于 2010-1-6 16:35:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DIY的本身在于其中的乐趣.过程..不管怎样那是属于自己构思.
发表于 2010-1-8 15:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
针头很细,很强大
发表于 2010-1-14 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的要想搞个好点的,买二根镀金探头,拆下做表笔探针。
发表于 2010-1-15 10:04:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得还是先测测你的表笔的阻值.
发表于 2010-1-15 15:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈,我早就有这种做法了!! 跟我做的一模一样!!
刚细看了一下,还是有差距的,原来楼主的可以直接插进万用表!
发表于 2010-1-15 16:58:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵呵    我的早就做好了  自己觉得挺用的
发表于 2010-1-15 21:46:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8# 修不好瞎修
直接用好的铜线将大号缝衣针绑紧在普通表笔笔尖上,上好锡就可以了,简单实用!
