查看: 2905|回复: 12
[已解决]
HKC T2208不开机
发表于 2016-11-29 10:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来之前不开机   拆机测量各个地方没有短路   开始上电测量   12v 正常  5v不停的跳动,发现5v供电问题仔细听能听到吱吱吱的声音,换上5v电解电容测试OK
发表于 2016-11-29 10:07:47 | 只看该作者 �
维修这么多年  发现电容坏的还是很多   而且很多外观没有什么问题     用万用表测量也是一个男题
发表于 2016-11-29 10:17:45 | 只看该作者 �
电解电容还是比较容易坏的,输出电压不正常一般都是电容的问题
发表于 2016-11-29 10:37:49 | 只看该作者 �
一般电压有跳变很多都是电容的问题。
发表于 2016-11-29 11:18:49 | 只看该作者 �
爆电容是常见的故障。
很多电容并没有爆,就是没有容量了,换了就好。  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:37
发表于 2016-11-29 13:33:40 | 只看该作者 �
都是电容导致带载能力不行
发表于 2016-11-29 14:37:14 | 只看该作者 �
付乐尔 发表于 2016-11-29 11:18
爆电容是常见的故障。
发表于 2016-11-29 15:08:02 | 只看该作者 �
有的电容失效,并不是都可以看出来的
发表于 2016-11-29 18:49:08 | 只看该作者 �
  谁有好方法没
发表于 2016-11-29 18:52:35 | 只看该作者 �
爆电容是常见的故障。
发表于 2016-11-30 09:57:29 | 只看该作者 �
电解电容坏的很多,有的没外观损坏
电源板电压跳变时,第一就是考虑换电容
发表于 2016-11-30 10:42:09 | 只看该作者 �
IC换掉,电容全部换掉试下
发表于 2016-11-30 11:31:24 | 只看该作者 �
典型的电容漏电造成的。
