查看: 2311|回复: 4
供电电路是否短路
发表于 2009-4-23 11:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电电路是否短路对地打阻值的具体值
红线(20脚)对地正常阻值380欧;绿线(14脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于75欧;橙(11、1、2)对地正常阻值300欧到无穷大,最小不能低于100欧;黄线(10脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
紫线(9脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
灰线(8脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧。
发表于 2009-5-8 11:27:59 | 只看该作者 �
LZ给出的只是一般的标准,现在有的板橙线对地30多的也正常~
资料是死的,人是活的,就看你怎么运用得当!
发表于 2009-5-8 12:18:24 | 只看该作者 �
没短路啦  那么大值怎么会短路   真是短路的话 一般就在二三十之内
发表于 2009-9-1 20:05:43 | 只看该作者 �
看看哦
发表于 2009-9-1 20:25:36 | 只看该作者 �
是啊,新板不断的出,出板的厂那么多,光靠死资料是不行的了,维修经验最重要!!!
