查看: 1920|回复: 10
[显卡维修]
求助!NODA 8600GT 256 DDR3 无显
发表于 2009-4-23 11:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GPU供电正常.1.31V    内存供电正常1.85V....BIOS也正常的.我中好的显卡对换,,确定BIOS是好的.....板上没有掉元件.....晶振起振的....GPU也发热....就是无显......
用洗板水洗衣过......GPU加焊过....也是无果......无思路了......
发表于 2009-4-23 11:51:26 | 只看该作者 �
查一下32对总线是否正常
发表于 2009-4-23 12:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 12:32:57 | 只看该作者 �
32对地址线正常的话,重做GPU
发表于 2009-4-23 15:59:46 | 只看该作者 �
五块板都是这人故障.....好郁闷....
发表于 2009-4-23 18:17:00 | 只看该作者 �
有没有人帮一下..................无思路了.......
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新诚达 -8 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-24 02:45:47 | 只看该作者 �
重做做下核心
发表于 2009-4-24 17:04:55 | 只看该作者 �
一般花屏和有时死机,和无显........如果供电,晶振,BIOS 都没有问题的话..加焊一般都可以的......
如果加焊了都不行,,........会是GPU的问题吗???难道五块显卡都是GPU坏吗.......唉!!!!!!有没有高手明确一下我的思路......谢谢!!!!
发表于 2009-4-24 17:07:14 | 只看该作者 �
没有人自称自己是高手 你既然是来求助的就好好说话。
我说的不够明白?还是你根本不会修?
发表于 2009-4-24 17:11:41 | 只看该作者 �
听我说~~~你的卡DVI是否有显示。VGA无显的时候显示器灯是否亮?这都很重要
还有你查一下TTL电路。
发表于 2009-4-24 17:52:12 | 只看该作者 �
DVI也没有显示......没有显示灯是红色的....红色的灯意思是没有信号...有信号灯是绿色的.......
板没有掉元件..已经检查过了.........
