查看: 1873|回复: 14
联想G470 有待机不触发。
发表于 2016-11-28 13:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  待机3v  5v正常。VCCRTC 3.3   RTCRST 3.1V。  SRTCRST 3.1V。正常。
查ec条件。ECRST#正常  VCC正常   PBTN_OUT#  3.3正常。       EC_RSMRST#/GPXO03没有电压
EC_LID_OUT#/GPXO04没有电压。
这个待机好信号没有电压  会是神马问题啊。  已经换过EC  刷过ECbios.换过南桥。   EC_RSMRST#/这个脚不短路,阻值是对的    跟南桥的线路没有断线
发表于 2016-11-28 14:22:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
查一下LID正常不
发表于 2016-11-28 14:25:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看 LID  ACIN  电压  复位
发表于 2016-11-28 15:24:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换过io?应该是io吧
发表于 2016-11-28 15:35:47 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
IO 南桥换着看看
发表于 2016-11-28 18:27:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把LID芯片取下来看看
发表于 2016-11-28 19:40:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多刷几个BIOS 现在有的都吃不准的
发表于 2016-11-28 20:03:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
EC时钟,复位.
发表于 2016-11-28 21:00:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看休眠信号和电源ACIn 信号对不对
发表于 2016-11-28 21:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ec_rsmrst#这个触发才有 ec lid out这个待机就应该有的  那ec lid有没有呢?
发表于 2016-11-28 22:00:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看到楼主好像ACIN没有查啊
发表于 2016-11-28 22:22:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
3,5V 的PG
发表于 2016-11-29 15:07:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
CPU和南桥一起换一个试试
发表于 2017-10-22 16:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
acin适配器检测电压查一下 我感觉还是ec条件不满足
发表于 2017-10-27 17:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查ACIN有没有电压,,,,,然后是LID
