查看: 2054|回复: 12
[已解决]
E450C待机不正常求助
发表于 2016-11-28 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3-5V无短路。3V电感只有1.9几5V直接没有后极无短路。桥是三合一的桥下电容无短不敢先动问问师傅点拔一下 这种小电容不好找我就这样改的谢谢楼下的 图纸和BIOS.zip (5.16 MB, 下载次数: 13)
发表于 2016-11-28 12:43:50 | 只看该作者 �
慢慢对照图纸查条件吧,或者先换换3V 5V滤波看看
谢谢一楼换了3 5V滤波搞定  详情 回复 发表于 2016-11-28 13:51
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大情圣 + 2
发表于 2016-11-28 12:50:22 | 只看该作者 �
查下工作条件,
发表于 2016-11-28 12:59:19 | 只看该作者 �
先得把芯片的条件都测下正常不?条件正常?断开后面测下瞬间是否有正常电压?
发表于 2016-11-28 13:02:20 | 只看该作者 �
看芯片条件满足不
发表于 2016-11-28 13:07:39 | 只看该作者 �
滤波电容和芯片
发表于 2016-11-28 13:09:08 | 只看该作者 �
看下3V 5V 负载有没有短路
发表于 2016-11-28 13:11:25 | 只看该作者 �
会不会是有微短?
发表于 2016-11-28 13:12:09 | 只看该作者 �
芯片 反馈
发表于 2016-11-28 13:12:23 | 只看该作者 �
这个机器碰到过,5v滤波电容有问题,
待机芯片有点烫,换待机芯片不行才换的电容
发表于 2016-11-28 13:16:40 | 只看该作者 �
之前修过是e450  集成的,换电源芯片好的
发表于 2016-11-28 13:22:55 | 只看该作者 �
查条件 如果不会 直接换芯片 换后面的滤波 不行换人
发表于 2016-11-28 13:51:04 | 只看该作者 �
谢谢一楼换了3 5V滤波搞定
