查看: 2514|回复: 16
联想G485键盘奇怪问题F10开始一直按,按其它键后再按它却无效
发表于 2016-11-27 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485换主板了,用了半个月后客户说开机光标停在左上角一直闪不能进系统,我拿过来按一下其它键盘后能进系统,进系统后却触击无效,开机后用键盘测试工具测试F10一直是按的(红色且有字符跑),随便按其它任意键后F10不跑了,却也按不了F10了(此时F10却一直是红色,却没字符跑动),按其它键都正常有效。
认为是键盘问题,但换了一个新的同样的故障!准备再换一个,还有没它可能?
发表于 2016-11-27 19:46:38 | 只看该作者 �
我把整个键盘都拆了能顺利进入系统,用外置键盘也正常
发表于 2016-11-27 20:02:01 | 只看该作者 �
键盘坏了呀,你自己都说了
发表于 2016-11-27 20:02:11 | 只看该作者 �
那就是键盘了  换一个不就好了
发表于 2016-11-27 20:04:09 | 只看该作者 �
键盘坏,换键盘,自己都找到问题了,还来求助。
关键是换了一个键盘还是同样的故障  详情 回复 发表于 2016-11-27 22:39
发表于 2016-11-27 20:19:28 | 只看该作者 �
开机后用键盘测试工具测试F10一直是按的(红色且有字符跑),这就是坏了,
发表于 2016-11-27 20:24:13 | 只看该作者 �
不就是键盘报废,换一个就可以哦
发表于 2016-11-27 20:27:26 | 只看该作者 �
一个键盘坏了   也用得着求助
发表于 2016-11-27 20:51:10 | 只看该作者 �
吧电脑换了
发表于 2016-11-27 22:39:36 | 只看该作者 �
关键是换了一个键盘还是同样的故障
发表于 2016-11-27 22:39:58 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-27 20:27
一个键盘坏了   也用得着求助
关键是换了一个键盘还是同样的故障
发表于 2016-11-28 10:43:43 | 只看该作者 �
内置键盘取了,再打开测试软件看下F10正常不?上家没保的话,自己修下吧,量键盘接口对地值,电压,拆接口电容,BIOS,换EC。一个个试吧。
发表于 2016-11-28 21:13:04 | 只看该作者 �
如果换了几个还是一样就要查EC到键盘接口了。
发表于 2016-11-30 18:25:46 | 只看该作者 �
最终还是键盘问题,多换一个键盘可用了,很是奇怪,连换两个都是同样的故障,第三个终于OK,谢谢各位了
发表于 2016-12-1 22:27:02 | 只看该作者 �
键盘故障也会这么纠结的吗?很少见哦
发表于 2016-12-1 22:34:09 | 只看该作者 �
换个键盘看看
发表于 2016-12-2 08:34:05 | 只看该作者 �
EC也有可能
