查看: 1816|回复: 19
华硕新款 垃圾本x551ma维修
发表于 2016-11-27 16:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕垃圾本x551ma  板子挺大 不触发  刷论坛原厂 有触发但是电流很低只有0.12 无跳变  后发现 此机不接屏不跳变 接屏 跳变亮机 后为了美观用洗板水洗干净bios芯片  又不触发 。。。。。 换芯片刷 发现 25q64fw和 其他的不能换  是低电压的 再用原来的又下了个 原厂 刷上又可以触发了点亮  现在没清洗 bios芯片  测试2天都ok 交机
补充内容 (2016-12-30 17:56):
这个机器 没多久就回来了 最后又花了一个多小时最终找到罪魁祸首真是问题及解决方案: 最后发现 这bios1.8v供电实测 bios7脚0.32v 8脚 1.8v 根据经验 直接  把七八脚链接测试 不再出现不触发或者触发不电流0.1不触发
发表于 2016-11-27 16:33:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-27 22:03:40 | 只看该作者 �
BIOS 洗一下就 报废了?真稀奇啊
发表于 2016-11-27 22:24:50 | 只看该作者 �
主板放个电就能好
发表于 2016-11-28 06:45:01 | 只看该作者 �
没明白你的这种做法是换bios芯片好的,还是没清洗好的  洗板水清洗是不会引起不开机的 更换时可以先清洗好涂少量的助焊膏焊接非常好。
发表于 2016-11-28 09:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是说焊了bios不能刷干净吗?是不是还有别的问题啊
发表于 2016-11-28 10:14:42 | 只看该作者 �
清洗BIOS芯片不会导致里面的信息丢失的,很有可能是第一个BIOS文件不符或损坏导致
发表于 2016-11-28 10:15:53 | 只看该作者 �
洗洗不亮是漏电,吹干就好了
发表于 2016-11-28 10:41:38 | 只看该作者 �
有可能楼主太心急了吧。 洗板水还没干 就直接通电 导致BIOS损坏
发表于 2016-11-28 11:32:17 | 只看该作者 �
确实是没看明白
发表于 2016-11-28 12:50:39 | 只看该作者 �
就 刷 了BIOS就好了吗洒洒洒
发表于 2016-11-28 13:10:09 | 只看该作者 �
对这个BIOS芯片很怪
发表于 2016-11-28 22:11:29 | 只看该作者 �
不接屏不跳变?还真没遇到过
发表于 2016-11-28 22:11:52 | 只看该作者 �
反正华硕的笔记本做得挺垃圾了
发表于 2016-11-29 12:40:19 | 只看该作者 �
感谢分享  华硕笔记本好像很多都是BIOS出问题
发表于 2016-11-29 14:51:51 | 只看该作者 �
华硕鸡都这样
发表于 2016-11-29 15:49:36 | 只看该作者 �
不错 多谢分享
发表于 2016-11-29 16:23:26 | 只看该作者 �
这么奇葩,
发表于 2016-11-29 18:46:29 | 只看该作者 �
求助求助 K550DP  无背光
发表于 2016-12-12 15:04:16 | 只看该作者 �
同行拿来的 bios也是刷过的
