查看: 5988|回复: 30
华硕x550cc不触发
发表于 2016-11-27 15:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x550cc不触发  , 待机正常 不触发
发表于 2016-11-27 15:39:12 | 只看该作者 �
查条件 是不是排阻问题
发表于 2016-11-27 20:35:24 | 只看该作者 �
写得也太简单了,直接换板吧
发表于 2016-11-27 20:52:45 | 只看该作者 �
过于简单,不好分析
发表于 2016-11-27 21:51:18 | 只看该作者 �
触发条件  检查一遍
发表于 2016-11-28 10:00:55 | 只看该作者 �
我修过此板,先刷刷BIOS,不行就换IO
发表于 2016-11-28 22:14:07 | 只看该作者 �
这也写得太随便了吧、大概也该检查下lid这些条件正常不
发表于 2016-11-29 12:39:48 | 只看该作者 �
找找点位图  掐图纸修
发表于 2016-11-29 15:56:03 | 只看该作者 �
换主板  哈哈
发表于 2016-11-29 16:01:31 | 只看该作者 �
写得太简单了,直接换板吧!
发表于 2016-11-29 16:03:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS可能会好
发表于 2016-11-29 16:14:32 | 只看该作者 �
前几天刚修一台,可以触发,不跑U的,刷BIOS好了。
发表于 2016-11-29 16:16:59 | 只看该作者 �
这样子叫别人怎么帮你分析。
发表于 2016-11-29 16:17:22 | 只看该作者 �
看看EC有没有上电请求咯
发表于 2016-11-29 18:09:06 | 只看该作者 �
待机正常不 正常刷了BIOS看看
发表于 2016-11-29 18:15:42 | 只看该作者 �
过于简单,不好分析
发表于 2016-11-29 18:46:07 | 只看该作者 �
我也有一个相同的本本   求解答
发表于 2016-12-14 16:27:04 | 只看该作者 �
你这个不触发修好了吗  把结果发出来 让我也学习学习
发表于 2016-12-15 16:00:44 | 只看该作者 �
写的太简单了   真的没办法帮你
发表于 2016-12-15 22:37:50 | 只看该作者 �
你量下,南桥跟EC的工作条件,
