查看: 1680|回复: 23
华硕K43 没待机三五V
发表于 2016-11-27 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 机器  插上适配器   插  没待机   拆机   首先隔离过了没    查  19V 正常  在查 待机 3 v  5 v   一量  没电     在查   线性3V 5 V   正常     EM 想到好像引脚定义跟51125  一样    于是 查 开启  1脚  6脚   发现没电    于是 找跑哪里去了   跑到这里来了   这个电路就很简单了   首先查 PQ308   发现 PR319 前段有19V  后端没电压  会不会是这个管子坏了  拆了 量   还没后端没电   于是找VS-on    联想到 会不会是这个芯片拉低了   于是拆了 这个 芯片  量 PR319   正常    换上此芯片    通电  待机来了        就这样  此机器修好     ------------------------就是这么简单   嘿嘿
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 1
发表于 2016-11-27 15:16:51 | 只看该作者 �
路过,看看,不错
发表于 2016-11-27 15:21:56 | 只看该作者 �
学习了,本人菜鸟,师傅总说人没思路,出来学习学习
发表于 2016-11-27 15:22:13 | 只看该作者 �
不错  非常适合新手  学习 比较容易懂
发表于 2016-11-27 15:41:07 | 只看该作者 �
好像温控出问题了
发表于 2016-11-27 15:45:27 | 只看该作者 �
小白路过学习了
发表于 2016-11-27 15:48:13 | 只看该作者 �
学习学习 新手多看帖  华硕好的 3 5  V都是出发后产生的
发表于 2016-11-27 16:41:36 | 只看该作者 �
原来是CPU热保护拉低了,按道理这玩意儿不应该控制待机电压,因为还没有正式上电呢。
发表于 2016-11-27 16:48:19 | 只看该作者 �
不错  非常适合新手  学习 比较容易懂
发表于 2016-11-27 17:14:55 | 只看该作者 �
这个真的不好修,感谢楼主分享
发表于 2016-11-27 17:19:03 | 只看该作者 �
居然不是通病。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-27 17:31:40 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2016-11-27 18:35:35 | 只看该作者 �
温控出问题,引起的无待机电压不在少数哦。
发表于 2016-11-27 19:11:26 | 只看该作者 �
常适合新手  学习
发表于 2016-11-27 19:46:36 | 只看该作者 �
温控电路出故障了。
发表于 2016-11-27 21:47:20 | 只看该作者 �
温控 IC爆掉,,,,,这个芯片不好找啊
发表于 2016-11-27 22:56:51 | 只看该作者 �
温控芯片问题
发表于 2016-11-28 20:29:45 | 只看该作者 �
温控芯片的话还算不那么难得
发表于 2016-11-29 12:42:05 | 只看该作者 �
竟然有图纸楼主你那还有吗
发表于 2016-11-29 12:51:55 | 只看该作者 �
不错的分享
