查看: 2077|回复: 5
三星RV415 上电不显示 小修!
发表于 2016-11-27 13:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415 上电不显示 小修!故障: 上电电流0.33-0.48-0.69-.054-0.65-0.70  不动了。
拆机。板子上面一层的灰。风扇口也堵了。第一眼让我绕了一大圈。想到风扇口堵了,就以为是显卡问题呢。 就抱着显卡猛吹。故障不变。这个时候要分析分析了。。 测供电。当测到显卡供电时。0.23v (表的问题) 不对。 显卡供电没出来。。
打了下阻值,没短路。查条件  供电5V正常 开启正常   上管G级 0V 没瞬间波形。 下管G级高电平。 哈。芯片保护了。。 除去MOS管。还在保护。。 直接更换IC。 上电。电压出来了。 亮机。
发表于 2016-11-27 13:19:41 | 只看该作者 �
厉害,这种没有图纸很难修
发表于 2016-11-27 13:22:16 | 只看该作者 �
算是秒杀,楼主威武
发表于 2016-11-27 13:29:52 | 只看该作者 �
天冷修机,发帖不容易,修好收钱,暖心
发表于 2016-11-27 13:37:25 | 只看该作者 �
楼主,分析的不错。这是秒的节奏呀
发表于 2016-11-27 15:07:30 | 只看该作者 �
独显机器起码上到1A才要怀疑显卡
