查看: 2049|回复: 3
新手小白求助DDR3 238脚电压
发表于 2016-11-27 12:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两片昂达A75T,症状一样,CPU无供电,先测内存,在测到238脚的时候两片一样都是2.7V,正常听人说是3.3V,我是不是应该把3.3V修出来。亦或者说2.7V本来也算正常,要不然两个主板都是同一点坏的概率也太低了。
补充一下,238脚打值卡上写着SDA,听说叫系统管理总线
发表于 2016-11-28 20:33:32 | 只看该作者 �
必须3.3V吧,看下有没有小八脚拉低了
发表于 2016-11-27 13:23:00 | 只看该作者 �
SMB必须要3.3V 你可以看看有没有接到822之类的电阻或者8脚小芯片
发表于 2016-11-29 08:31:14 | 只看该作者 �
是要3.3v的
