查看: 4422|回复: 20
救救我的联想旭阳150
发表于 2009-4-23 09:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这是一个联想15寸的笔记本,客户送来的时候,机子启动出现”联想“字样之后,把硬件检测完之后,又重新启动,出现“联想”这样之后,反复这样。
     我把光驱拆下,从光驱接口处,用吹风机吹上一会,清理一下,再把光驱接上,装系统(GHOST),还没有GHOST完,就出现了白屏,
     我把电脑关机,重新启动,又出现了启动出现”联想“字样之后,把硬件检测完之后,又重新启动,出现“联想”这样之后,反复这样。。
求高手指点。
              我想把这个笔记本打开,我把后面的螺丝都拆下了,侧面的螺丝也拆了,把前后左右都弄开了,就是中间了,就是取不下后盖,不知道中间是不是有螺丝呀,有拆过这个本子的高手吗?有的话,给说一下。怎么拆开。
发表于 2009-4-23 09:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
就剩中间了,取不下来。把光驱硬盘,都取下来了,从光驱接口往里面看,里边好像连接着和后盖,不知道怎么拆,请高手指点。
发表于 2009-4-23 09:17:17 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
把键盘压条抠下来先。
发表于 2009-4-23 09:19:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在网上论坛里搜索一下旭日150拆机手册的,很多的PDF格式的,一看就知道了给你找了一个DOC格式的
150C完全拆机图片.rar
1.71 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
夜雨十三天 + 6 不错
发表于 2009-4-23 09:54:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
虽然我没有修过此类机器,具好多师傅讲是CPU和内存供电的IC有虚焊造成的
发表于 2009-4-23 09:56:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我第二次看到有人有电吹风吹笔记本,说吹了可以正常工作,莫非上次也是你?
发表于 2009-4-23 10:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
是的。。。又吹了一次。
可次不行了。感谢高人们的指点。小弟感动涕零
发表于 2009-4-23 10:06:51 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
cpu芯片adp3205 虚焊了 加焊就可以了
发表于 2009-4-23 12:09:33 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
adp3205是给CPU供电的吗?
发表于 2009-4-23 14:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 很有个性,,拿电吹风 吹了下就好了 牛BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
发表于 2009-4-23 17:36:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵。第一次听说用电吹风吹笔记本能吹好的? 历害。。
发表于 2009-4-24 08:52:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
第一个真的就这么吹好了。,。可是这个不行了。。再也吹不好了,不知道是什么总是。。请大家解
发表于 2009-4-24 08:53:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不盛感激。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-24 08:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
迷糊维修             谢谢 你
发表于 2009-4-24 10:17:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷BIOS试试
发表于 2009-4-24 10:23:27 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
8楼说的对,cpu芯片adp3205 虚焊了 ,3205是给CPU供电的,补一下焊就好了
发表于 2009-4-24 10:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病 大家都知道是ADP3205虚焊
发表于 2009-4-24 12:50:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是通病来的啊。。。3205的问题
发表于 2009-4-24 17:23:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3205加焊就好了
发表于 2009-4-24 17:34:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好什么,,,结果一样啊
