查看: 3634|回复: 10
求救A/D_DOCK_IN 不过隔离电路,
发表于 2016-11-26 23:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救A/D_DOCK_IN 不过隔离电路,ASUS X501A 版号X402A REV:2.0 A/D_DOCK_IN不过隔离电路充电 IC  BQ25A  PIN20(VCC) 19V  PIN3(CMSRC)0V PIN4 ACDRV  0V  PIN5(AC OK)  3V  PIN 6(ACDET)2.6V  PIN 16(REGN) 6V  将隔离第二颗 N-FET拆掉 PIN3(CMSRC)19V   PIN4 ACDRV  24V
更换N-FET无效,将充电上下管一起更换也无效,量公共点阻抗570欧姆也正常  PIN 17(BTST)始终是1.26 V 充电 IC  BQ25A更换过,求各位大大指点谢谢
充电电路如下:
发表于 2016-11-27 02:38:03 | 只看该作者 �
短路拉低了BST
发表于 2016-11-27 10:21:51 | 只看该作者 �
此保护隔离的两个NPN MOS管的G极受BQ24725的ACDRV控制,该电压在24以上,两个MOS管导通,楼主把隔离第二颗 N-FET拆掉,ACDRV有24V,证明BQ24725的工作条件已满足,问题是第二个MOS管以后电路,那几个电容有没有查?
发表于 2016-11-27 10:23:23 | 只看该作者 �
好好查那几个电容,电容有问题是会导致BQ24725不工作的。
发表于 2016-11-27 10:51:51 | 只看该作者 �
升压没有升上去呀
发表于 2016-11-27 15:33:51 | 只看该作者 �
A/D DOCK IN 直接接到AC-BAT-SYS  待机电流偏高 25ma   有微短路,可是电流这嬷小如何查,请大大指点
发表于 2016-11-27 20:38:09 | 只看该作者 �
+3vo正常输出, +5vo 输出1.28v偏低更换RT8206A后恢复正常
发表于 2016-11-27 21:54:53 | 只看该作者 �
功夫不负有心人  还是被楼主搞定了
发表于 2016-11-27 22:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 13:26:56 | 只看该作者 �
这图纸什么型号的呀? 板号多少  想找到全图  发的图 看不太清。。。
发表于 2016-12-13 22:46:46 | 只看该作者 �
asus x501a版号 x401a rev:c
