查看: 3677|回复: 11
[明基]
明基BL2020-b高压电源一体板LED供电不正常
发表于 2016-11-26 17:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号是4H.29F02.A00,6P针脚到LED灯条,单光源。本来是光源坏了,但是买不到原装的LED光源,就配了个4针脚的,回来剪线接ACC,GND,ADJ,ENA这些,但是接上后发现光源不亮,测电压只有0.3V了。请大神帮忙指点一下。附图。
我从100V33uF的电解电容针脚取了12V供电。现在找亮度控制脚。灯条的开关针脚算是废了,驱动板的开关竟然可以控制灯条的开闭。
发表于 2016-11-26 17:25:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个是LED的???看去怎么像是LCD的  故障可能都被你扩大了 自己没办法 还是送修吧
没有大的变压器,所以就是Led的。、  详情 回复 发表于 2016-11-26 17:42
发表于 2016-11-26 17:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
测一下电源板12v  5v是否正常
电源板那个6针脚不像有供电啊。。。看网上6针定义 【LED升压板接口定义:单6P升压板接口定义:-2+2-2】,引出来的线一量全是0.3V左右的。然后从33V100uF取到了12V供电。现在就是要把亮度接上。神奇的板子,不用接开  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:09
发表于 2016-11-26 17:42:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有大的变压器,所以就是Led的。、
发表于 2016-11-26 18:16:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
关键要看原屏的灯是有几串?
原屏的灯是6针线,灯条不知道被拿哪去了。。。某宝都找不到对应的灯条,只能找个差不多的。这台显示器看样子是冒牌的BENQ19寸显示器。  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:11
发表于 2016-11-26 18:45:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你把光源图片发来看看.
发表于 2016-11-26 19:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指定不会亮,你用的是通用LED灯条吧
灯条卖家说启动电压是30V,配了个升压板好用的。直接接到12V变压器上试了的。  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:13
发表于 2016-11-26 20:09:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
优秀妞妞 发表于 2016-11-26 17:26
测一下电源板12v  5v是否正常
【LED升压板接口定义:单6P升压板接口定义:-2+2-2】,引出来的线一量全是0.3V左右的。然后从33V100uF取到了12V供电。现在就是要把亮度接上。神奇的板子,不用接开关信号线,驱动板上的开关按键就可以控制LED灯板的开关。
发表于 2016-11-26 20:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锋芒惭现 发表于 2016-11-26 18:16
关键要看原屏的灯是有几串?
发表于 2016-11-26 20:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修公司 发表于 2016-11-26 19:24
指定不会亮,你用的是通用LED灯条吧
发表于 2016-11-26 20:51:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LED背光灯很少会坏的,你有没有测电源板的电压正常吗?
电压正常的。那个背光条子点亮个别灯珠一闪一闪的。不知道明基是不是有这个型号机器BL2020。像是假冒的。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-26 21:44
发表于 2016-11-26 21:44:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
