查看: 1884|回复: 0
联想M7650DF加粉清零方法
发表于 2016-11-26 12:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M7650DF加粉清零方法  亲测可用
以下方法为网上方法,但测试不成功
按住功能键再开机,出现英文MAINTENANCE,通过上下键,来选择01,按确认键,再选择74。按确认键,把2020改为1020,按停止键,再选择84,按确认键,选择英文PROCESS.CHECK.再按确认键,然后关机,再开机,出现PROCESS.CHECK.,通过选择TONER CART RESET,再按确认键两次,然后关机。再住按功能开机,选择74。按确认键,把1020改为2020确认键,按停止键退出,再先择84,按确认键,再选择到CHECKER MODF OFF,按确认
键关机,开机,就可以。     此方法我测试是不成功的。
联想M7650DF加粉清零方法.rar
744 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
