查看: 1489|回复: 18
高手帮看看这是什么型号的芯片?
发表于 2016-11-26 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记记本屏上的,屏型号是HT141WXB-100
芯片如图上显示的
麻烦告知是什么型号的,作什么用的?感谢啦
发表于 2016-11-26 12:05:21 | 只看该作者 �
码片
发表于 2016-11-26 12:11:18 | 只看该作者 �
24c02,SDA  SCL 都在这,1234接地,码片无疑
发表于 2016-11-26 12:30:44 | 只看该作者 �
屏的码片,里面有屏的EDID
发表于 2016-11-26 12:34:22 | 只看该作者 �
24C02.。。。是个码片
发表于 2016-11-26 14:51:44 | 只看该作者 �
换个可以吗?
发表于 2016-11-26 15:15:03 | 只看该作者 �
大家都是火眼晶晶。
发表于 2016-11-26 16:18:55 | 只看该作者 �
是码片 屏信息存储用的
发表于 2016-11-26 19:30:15 | 只看该作者 �
有程序的,是个码片
发表于 2016-11-27 14:51:03 | 只看该作者 �
屏的码片现在什么故障,如果是不读屏的有可能是这个问题
发表于 2016-11-27 21:51:08 | 只看该作者 �
这是码片,用来存放屏程序的
发表于 2016-11-29 15:34:03 | 只看该作者 �
型号是24c02,屏幕的码片,用来存储屏幕参数信息的
发表于 2016-11-29 18:53:51 | 只看该作者 �
24c02,用来存储屏幕参数的
发表于 2016-12-4 14:22:37 | 只看该作者 �
码片,用来存储屏幕参数的 有些华硕用的液晶就是需要刷这码片,或者把坏的那个码片换到新的液晶里面
发表于 2016-12-5 15:13:03 | 只看该作者 �
好像我都没拆过这个部分
发表于 2016-12-5 15:22:06 | 只看该作者 �
我也是听说过码片,头一次知道他具体是哪个,今天进来是学习了,替楼主谢谢各位
发表于 2016-12-5 22:02:28 | 只看该作者 �
笔记本呀,还不会修,跟着学习一下
发表于 2016-12-21 19:57:05 | 只看该作者 �
数据坏了吗,
发表于 2016-12-22 02:21:26 | 只看该作者 �
屏上码片 24C02  EDID
