查看: 3745|回复: 18
技嘉G41不触发的维修
发表于 2016-11-26 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉G41
故障现象:不触发
故障原因:RSMRST#信号偏低
维修过程:
1.插上ATX电源短接开机针,不触发。顺手测量开机针电压5.08V 正常。
2.既然是不触法,就按照不触发的流程测量相关电路,先测量CMOS电路
3.CMOS的vccrtc,rtcrst,32.768KHz 正常
4.再测量待机电路,IO待机供电98脚5.1V正常    PCIE B10 3.3V 正常
5.测量RSMRST#信号 0 V  不正常,正常应该是3.3V.测量此信号对地值0.015,明显短路。找到问题了,查相关电路。
6.查电路图得知此信号由IO发出,经3.3V上拉到南桥,
7.既然此信号短路,那么就查这条线路上的IO,电容,南桥,按照先易后难的原则先查电容
8.跑线路在南桥附近找到C119,拆下测量果然被击穿了,再测量RSMRST#信号3.38V,正常了。运气不错,不是IO,南桥的问题。
9.短接开机针能正常触发并显示了,此板修复。
故障总结:
此板是由于RSMRST#连接的电容击穿导致的信号不正常,南桥没有收到此信号满足不了待机条件导致的不触发。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
manzxq + 2 。运气不错,不是IO,南桥的问题
小痒 + 2 把你的图片搞搞再说把!
huce1984 + 2
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-11-26 15:44:16 | 只看该作者 �
这个电容非常难找啊,,没有点位图 跑线路  楼主能力不。错
发表于 2016-11-26 16:19:23 | 只看该作者 �
这电压好像大多是经过一个三腿管方吧
发表于 2016-11-26 16:42:48 | 只看该作者 �
跑线路都头大  慢慢跑
发表于 2016-11-26 21:08:43 | 只看该作者 �
楼主很好有图有真相
发表于 2016-11-27 13:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不怕别的,就怕没丝印、没点位、没图纸
发表于 2016-11-27 14:59:02 | 只看该作者 �
技术就是好。。。我每次修头都大
发表于 2016-11-27 16:03:39 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,有图就是不一样
发表于 2016-11-30 21:40:12 | 只看该作者 �
学习学习 很好的贴子
发表于 2016-12-1 10:03:59 | 只看该作者 �
其实这个信号你可以把它当做不存在的。有些板是触发之后才出这个信号的
发表于 2016-12-1 10:44:36 | 只看该作者 �
不处罚一般还是比较好修的.
发表于 2016-12-1 17:51:47 | 只看该作者 �
这种小电容完全短路的 没有遇到过 漏电的遇到过一次
发表于 2016-12-1 18:07:28 | 只看该作者 �
这种必须跑线。。跑线很容易就眼花了。
发表于 2016-12-1 19:46:39 | 只看该作者 �
没图纸·RSMRST`那找啊·····这个信号·我要找·就得弄图纸·
发表于 2016-12-1 23:34:11 | 只看该作者 �
理论知识充足,修起来就是溜
发表于 2016-12-2 08:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好的修起来就是秒啊
发表于 2016-12-2 09:48:48 | 只看该作者 �
LZ技术可以的,。谢谢分享,
发表于 2016-12-2 16:09:29 | 只看该作者 �
有图纸就好修!
发表于 2016-12-22 14:30:41 | 只看该作者 �
找图纸  容易些
