查看: 1912|回复: 9
求救我的865板子只能上移动版的CPU
发表于 2009-4-22 21:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的 intel 原装 865 主板 D865GLC  主板只能上移动版的CPU   普通台机的都上不去  不管是 400 533  800  的都不行  求救中
发表于 2009-4-22 21:32:34 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
什么板子,是479的吧?
发表于 2009-4-22 21:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
478 pin 的
发表于 2009-4-22 21:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
用移动版CPU如果正常,刷BIOS 试试
发表于 2009-4-22 22:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚 刚 BIOS 刷过了  问题依旧
发表于 2009-4-22 22:50:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上台式的U
是什么故障?
无供电?不跑代码?
发表于 2009-4-22 23:03:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
品牌的机器就是这样的,移动cpu的引脚排布和台式的不一样的。没法用
发表于 2009-4-22 23:04:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主只能买移动u了
发表于 2009-4-22 23:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上 赛扬D 可以跑马 跑 40   F3     其他的不跑
发表于 2009-4-23 11:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
:'(:'(:'(:'(:'(:'( 江湖求救
