查看: 4462|回复: 17
[已解决]
X201I 不加电 简单维修
发表于 2016-11-25 12:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I  不加电 简单维修
闲来无事,随手拿起一块料坂X201I
测试了下,不加电。待机0.001.
很明显主供电都没过保护隔离。
开始干活
IBM 时序有点复杂,我脑子不好记不住那么多。每次都看图纸,一步步修。好吧,从保护隔离开始查。
实测Q48  123 pin  20v
5678pin  0v
4pin 19v
不导通 4PIN 信号为
-PWRSHUTDOWN为0V
字面意思此信号低电平有效  意思是低电平时候关闭。
明显不正常。
这个信号直接会导致Q48无法导通
追查信号来源
来自U39
简单查查U39 条件
发现59PIN VREGIN20电压为0
此电压来自
经查F9 一端电压20  一端0 ,实测已经不导通。
直接更换 上电,突然掉电 待机0.15  。。
继续不开机。。。
测F9 一端20v 一端1.5V
后继短路
这种短路一般都能摸到烫手的部件,大部分都是电容,
直接摸了下C561 果然。。
呵呵
更换掉后,加电显示。维修结束。。
修5分钟,打字半小时。。自从干了维修。感觉表达能力严重退化。你们呢?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 13:17:27 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,真历害!
发表于 2016-11-25 22:57:27 | 只看该作者 �
表达能力无所谓如果能上个图片一起就完美了。
本来有图片。插图实在麻烦,总是上传不上去,所以都去掉了,什么时候能改进下,直接能把WORD内容复制过来就好了·  详情 回复 发表于 2016-11-27 13:50
发表于 2016-11-25 23:00:27 | 只看该作者 �
当你干他几年的时候,在拿起笔写字,你会怀疑TM自己到底上没上过学。。。别看电脑打字飞机一样
发表于 2016-11-25 23:06:47 | 只看该作者 �
哈哈  不止表达能力  除了维修能力 其他生活方面的 都有点退化
最后发现除了修电脑,啥都不会了~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-11-27 13:51
发表于 2016-11-27 13:50:34 | 只看该作者 �
没办法,这个也有待改进  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:29
发表于 2016-11-27 13:51:37 | 只看该作者 �
重点是到最后电脑维修技术也不是顶级 大师一抓一大把  详情 回复 发表于 2016-11-27 20:44
发表于 2016-11-27 14:29:52 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2016-11-27 13:50
本来有图片。插图实在麻烦,总是上传不上去,所以都去掉了,什么时候能改进下,直接能把WORD内容复制过来 ...
没办法,这个也有待改进
发表于 2016-11-27 14:36:08 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧
发表于 2016-11-27 14:41:06 | 只看该作者 �
这个应该是通病 ,我以前也修到过,好像是设计问题
发表于 2016-11-27 20:44:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-27 21:27:24 | 只看该作者 �
U39是撒东西??????? TB 芯片?????????
发表于 2018-8-15 08:37:19 | 只看该作者 �
我也遇到过一次...................
发表于 2018-8-15 08:42:17 | 只看该作者 �
修到过也是这个问题第一次修还花了点时间才确定。
发表于 2018-8-15 09:14:56 | 只看该作者 �
是不是贴纸下面的电容  这个是设计的问题
发表于 2018-8-15 09:16:28 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-8-15 11:17:32 | 只看该作者 �
老板能上点图片给我们看看 还是给力啊
发表于 2018-8-15 13:55:02 | 只看该作者 �
这个应该是通病吧666666666.。。。。。。。
