查看: 2395|回复: 10
联想 LENOVO BRAZOS REV:1.0 不通电
发表于 2016-11-25 11:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 LENOVO BRAZOS REV:1.0  不通电,无电流   求电路图!求解!
发表于 2016-11-25 11:36:35 | 只看该作者 �
待机都没有检查一下公共点或者看一下有无短路你这说的太盲目了
发表于 2016-11-25 12:03:00 | 只看该作者 �
这个机子没有过保来的吧
发表于 2016-11-25 12:53:56 | 只看该作者 �
CPU上面的电容问题 没去研究吗
发表于 2016-11-25 22:53:35 | 只看该作者 �
这个机器的隔离好像也容易出问题。我当时是直接短接隔离管
短没用,有待机电流不加电  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:11
短没用,有待机电流不加电  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:10
发表于 2016-11-27 14:10:20 | 只看该作者 �
短没用,有待机电流不加电
发表于 2016-11-27 14:11:19 | 只看该作者 �
短没用,有待机电流不加电
发表于 2017-11-15 12:38:58 | 只看该作者 �
解决了吗一样的问题
发表于 2018-3-24 10:28:25 | 只看该作者 �
必须把管子拆掉就可以了  有就补个管子  没有就短接  前提是管子必须拆掉
发表于 2019-8-9 14:16:48 | 只看该作者 �
我的拆了管子DS直接短接还是一样,偶尔触发要断电,或是有待机不触发
发表于 2019-8-9 17:16:45 | 只看该作者 �
是不是那种集成CPU的,如果是的话就是通病
