查看: 1958|回复: 23
华硕k42j加电不亮
发表于 2016-11-25 09:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流卡到显卡那,显卡换了BIOS刷了好几个,个个供电都有,外接也不显示,屏也换过。这机器有木有通病,求大神支招。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
好好学西 + 2
发表于 2016-11-25 09:30:13 | 只看该作者 �
看看CPU复位有没有
有,该查的都查了,就是不亮,bios都刷六个了  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不个性没名 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-25 09:34:49 | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2016-11-25 09:30
看看CPU复位有没有
发表于 2016-11-25 10:02:53 | 只看该作者 �
估计还是显卡没做好
我换了两个显卡呢,我BGA成功率挺高的啊  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:46
发表于 2016-11-25 10:46:09 | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2016-11-25 10:02
估计还是显卡没做好
发表于 2016-11-25 10:51:47 | 只看该作者 �
我只想说..........楼主啥都没说........你就学到了东西....人才啊!!!!!!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不个性没名 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-25 10:56:46 | 只看该作者 �
K42J这个机器遇到过............感觉还是BIOS,当时折腾死了
刷了六个BIOS了,应该不是BIOS的是了  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:59
发表于 2016-11-25 10:58:23 | 只看该作者 �
楼主你确定过内存了吗?
确定,现在大小写切换灯都亮了  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:58
发表于 2016-11-25 11:58:17 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-11-25 10:58
楼主你确定过内存了吗?
确定,现在大小写切换灯都亮了
发表于 2016-11-25 11:59:15 | 只看该作者 �
那我在刷bios试试  详情 回复 发表于 2016-11-25 12:38
华硕的机器就是这样!!!!你这个80%估计还是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2016-11-25 12:01
发表于 2016-11-25 12:01:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不个性没名 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-25 12:38:47 | 只看该作者 �
那我在刷bios试试
发表于 2016-11-25 13:00:11 | 只看该作者 �
换显卡确定没问题就狂刷BIOS.
各位有准成的BIOS吗  详情 回复 发表于 2016-11-25 14:21
发表于 2016-11-25 14:21:45 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-25 13:00
换显卡确定没问题就狂刷BIOS.
各位有准成的BIOS吗
发表于 2016-11-25 14:24:23 | 只看该作者 �
k42j这机子就是难搞
发表于 2016-11-25 22:33:28 | 只看该作者 �
有很多通病,那个18K的电阻可以看下
那具体在哪?  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 对了 这个貌似有通病呢 排阻
发表于 2016-11-25 22:58:18 | 只看该作者 �
这机器确实多问题,不过显卡确定没问题?这A卡不是100%相信,BIOS可以自己从官网下载合成一个,合成的基本没问题,刷了还是不行,那就不是BIOS了
发表于 2016-11-26 01:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
k42的机器就是同样板号的 有的显卡也不一样  刷对应显卡型号的bios
发表于 2016-11-26 02:39:17 | 只看该作者 �
电流上到多少
最高能达到2.1左右  详情 回复 发表于 2016-11-26 08:58
发表于 2016-11-26 08:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这款好多版号的,楼主加油吧
