查看: 2951|回复: 49
超大电流烧机
发表于 2016-11-24 23:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278主板。充电电压对地短路,该电压通过两个检流电阻供到其它电源。摘掉两个检流电阻,还是对地。加电烧,全板没有温度。诡异的是,这一路上已经没有可能对地的元件了,电容都没有一个。只能判断为PCB板层短路。本来准备不搞了,第二天想想换个电源试试。于是找了个LED显示屏电源。一加电,短路没烧出来,烧机线冒烟了。这样不行啊。换原装的笔记本电源线再烧。这次不冒烟了,但是手不小心碰到夹线的鳄鱼夹,烫了个泡。好在功夫不负有心人,短路点终于露出了它狰狞的面孔。看图:
补充一下:白色的松香粉。短路的地方不是芯片,是板层里面的热量透上来了,烤化了表层的松香。打洞不至于报废,但是DP肯定是废了。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
chenfanghuan + 2
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
发表于 2016-11-24 23:47:09 | 只看该作者 �
怎么看到管子那里也是黄的,也坏了吗
发表于 2016-11-25 00:07:09 | 只看该作者 �
主板上面涂了一层什么粉?
松香粉 一烧都能看出来那  详情 回复 发表于 2016-11-26 09:54
发表于 2016-11-25 00:41:44 | 只看该作者 �
是那里短了?楼主标记一下吧
发表于 2016-11-25 02:48:21 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-11-25 00:41
是那里短了?楼主标记一下吧
眼神很重要  第二图 一个芯片
发表于 2016-11-25 07:26:37 | 只看该作者 �
板层短路都能找到,厉害了。。。。。。
发表于 2016-11-25 08:49:22 | 只看该作者 �
打这么大个洞不是要飞好过线!
发表于 2016-11-25 09:05:04 | 只看该作者 �
主板这么大个洞 是报废板吧
发表于 2016-11-25 09:31:11 | 只看该作者 �
我还没修过苹果的主板呢
发表于 2016-11-25 10:23:30 | 只看该作者 �
那把那个主板打个洞  然后怎么弄的  那些线啊啥的是咋弄的
发表于 2016-11-25 10:36:22 | 只看该作者 �
打洞............敢问你前身是鼹鼠么...........还有...........这个洞洞你是怎么飞线的...........
发表于 2016-11-25 10:59:48 | 只看该作者 �
请问楼主这洞是用什么工具打的,不会破坏周边的线路。电钻吗?
先用电钻,再用笔刀。  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:28
先用电钻,再用笔刀。  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:27
发表于 2016-11-25 11:01:14 | 只看该作者 �
好大一个洞。挖完,别的线又补线了吗
发表于 2016-11-25 11:09:38 | 只看该作者 �
这都能搞好,这个是一般的黑科技
发表于 2016-11-25 11:19:54 | 只看该作者 �
这样的也可以修好。厉害
发表于 2016-11-25 11:27:19 | 只看该作者 �
先用电钻,再用笔刀。
发表于 2016-11-25 11:28:28 | 只看该作者 �
先用电钻,再用笔刀。
发表于 2016-11-25 11:32:06 | 只看该作者 �
主板边缘位置还好操作一些。
发表于 2016-11-25 11:41:16 | 只看该作者 �
打完洞基本报废了吧,外表线好飞,版层咋办
发表于 2016-11-25 11:51:37 | 只看该作者 �
这白色的是什么粉呢?
