查看: 4256|回复: 51
ThinkPad E440 维修疑问!
发表于 2016-11-24 15:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,通电灯亮,屏幕不亮,外接显示器不行。本人新手,修之前先百度了解!看到条信息,先将coms电池拆下,在开机看看。居然想不到开机屏亮了。下次你们遇到也可以试试这个方法。我以为电池没电,用表测有2.9v左右,有师父修过嘛?这个怎么回事?
发表于 2016-11-24 15:56:14 | 只看该作者 �
南桥RCT模块有问题,虽然把掉COMS可以亮机,但是装回去过段时间就又开不了故障一样,这个需要更换南桥才彻底解决,但是南桥灌有黑胶必须小心
为啥有些机器也是放下电就好了,但是很少返修啊,跟这个不一样吗  详情 回复 发表于 2016-11-24 22:20
谢谢解答,不然以后麻烦不断!  详情 回复 发表于 2016-11-24 16:10
确实是这样,要换南桥才行  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:58
发表于 2016-11-24 15:58:00 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2016-11-24 15:56
南桥RCT模块有问题,虽然把掉COMS可以亮机,但是装回去过段时间就又开不了故障一样,这个需要更换南桥才彻 ...
确实是这样,要换南桥才行
发表于 2016-11-24 16:02:23 | 只看该作者 �
这是一个大通病
发表于 2016-11-24 16:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢解答,不然以后麻烦不断!
发表于 2016-11-24 16:21:07 | 只看该作者 �
先测试一下稳步不稳定,如果还会出现,同意楼上,换桥!
发表于 2016-11-24 16:21:38 | 只看该作者 �
CMOS电池再装回去呢?
试了几次,可以开机。  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:05
发表于 2016-11-24 16:53:22 | 只看该作者 �
估计要返修啊
发表于 2016-11-24 17:02:46 | 只看该作者 �
但愿你好运!不行换桥吧!
发表于 2016-11-24 17:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2016-11-24 16:21
CMOS电池再装回去呢?
试了几次,可以开机。
发表于 2016-11-24 20:41:17 | 只看该作者 �
这 个 本 人 有 两 台 要 返 修 , 麻 烦 了 。
发表于 2016-11-24 20:42:40 | 只看该作者 �
好像换了桥, 还要怎么弄bios, 这次麻烦了。
发表于 2016-11-24 20:52:20 | 只看该作者 �
相当于CMOS重新放电了
发表于 2016-11-24 21:02:35 | 只看该作者 �
复位的问题,楼上说的对
发表于 2016-11-24 21:13:25 | 只看该作者 �
是南桥问题
发表于 2016-11-24 21:28:08 | 只看该作者 �
这样做返修机率蛮高的。
发表于 2016-11-24 22:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 22:41:40 | 只看该作者 �
这机子你放电肯定会返修,机子问题就是南桥问题
发表于 2016-11-24 23:02:29 | 只看该作者 �
这可能是BIOS出错了,放电还原BIOS有的能正常开机的。
发表于 2016-11-24 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
