查看: 1702|回复: 5
ACER 2400 不开机
发表于 2009-4-22 17:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个 2400 的 在待机下  待机电流是0.04A  是取了网卡的   在没取网卡是0.17A  3V 5V 有 后来换了I/O  型号是KB910Q B4 现在是开机有个灯亮了下几秒钟就灭了  但是灯亮的时候电流 不变  还是0.04A
发表于 2009-4-22 20:35:40 | 只看该作者 �
后级应该还有短路,是不是按下开关就闪了一下?   如果是的话,应该后面还有短路。把各个电感的阻值量下看看有没短路之类的。
发表于 2009-4-23 11:56:51 | 只看该作者 �
哦  那到时候 我在去看看`
发表于 2009-4-23 17:49:47 | 只看该作者 �
笔记就是难修点多了。 有时我是搞得头都晕了的。 还搞不好就得去深圳修了。
发表于 2009-4-23 18:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 18:49:02 | 只看该作者 �
哦  那到时候 我在去看看
