查看: 3221|回复: 12
多媒体电脑电源的维修!
发表于 2016-11-24 11:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天拿来一台多媒体电脑,上面有好多接口,挺特别的!拆开后看到保险烧了,大电容已经爆浆了,后测量开关管及周围元件没什么问题,找了个联想电源适配器的大电容换上了,原机为400V100UF,替换的是400V82UF,差不太多,应该能用,保险原为3.15A,没了找了个2.5A的换上了,为了保险起见接了个灯泡,开机灯泡闪了一下,没有短路了,开机后测量12V正常,维修完闭!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 12:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电源就是普通的开关电源模块,电脑部分挺特殊.
估计是 早些年 出现过的迷你电脑  详情 回复 发表于 2016-11-24 13:40
发表于 2016-11-24 12:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-11-24 13:40:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是 早些年 出现过的迷你电脑
发表于 2016-11-24 13:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险 一般最好原值代换
可以稍微偏小一点,但是绝对不能偏大  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:02
发表于 2016-11-24 13:42:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源管理芯片有可能是3842
这个 不好说的吧  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:56
发表于 2016-11-24 14:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-11-24 13:41
保险 一般最好原值代换
可以稍微偏小一点,但是绝对不能偏大,不过最好确实是原值代换
好像保险要求 比较严格 必须原值代换  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:57
发表于 2016-11-24 14:07:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容导致烧保险
肯能是高压冲击造成的  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:57
发表于 2016-11-24 14:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-11-24 13:42
电源管理芯片有可能是3842
这个 不好说的吧
发表于 2016-11-24 14:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像保险要求 比较严格 必须原值代换
发表于 2016-11-24 14:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯能是高压冲击造成的
发表于 2016-11-24 16:38:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
第一次见这种东西
发表于 2016-11-24 19:40:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修电源时,用的灯泡保护很有效,加分。
